opel omega b mv6 3.0L ääntää (ilmastointi vika?)
hamisss2
Viesti Kirjoittaja hamisss2 »
Eli kyselisin mistä moinen ääni oikeen tulee?
nyt on autoon tehty:
Jakopään remppa
Moniurahihna + rullat
Öljy + suodattimet
Vesipumppu
Mutta edellee vinkuu ja ulisee/laahaa, sen verran huomasin että ilmastoinnin kytkentä päälle ja pois vaikuttaa.
Oheisessa videossa on ensin ilmastointi päällä ja ääni kovenee sulkiessa ilmastoinnin. Tämä toistuu kaksi kertaa.
Osaako kukaan neuvoa?
https://www.youtube.com/watch?v=yp-uHGg ... ata_player
Auto siis on. Opel Omega B mv6 3.0L automaatti.
Kiitos.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: opel omega b mv6 3.0L ääntää (ilmastointi vika?)
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tuttu ääni / ilmastointi pois päältä -ääni tulee magneettikytkimeltä /laakeri loppumassa ,antaa ääntä ja lisäksi hihnapyörä sen seurauksena ottaa laippaan kiinni .
Ääni ilmastointi päällä voisi olla kompuran laakerista / toki laturikin voi ääntää tai tehostimen pumppu -tuosta videosta on huono kuulla suuntaa .
Ebaysta uusi kompura kuljetuksineen 130-150 eur .
Ja hiukan rahaa uhraamalla testaus, kun laitat moniura hihnan joka on tarkoitettu ilmastoimattomaan jää vaihtoehdoksi (jos ääni vielä kuuluu) laturi ja ohjaustehostimen pumppu / ja tarkoitan nyt ääntä joka ilmeni ilmastointi päällä . Se laahaava ääni ei pitäisi enää ilmetä joka tuli kun ilmastointi sammutettiin .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
hamisss2
Kiitos Seppo. Kävin vaihtamassa lyhyemmän moniurahihnan ja ääni katosi, eli nyt siis edessä magneettikytkimen laakerin vaihto ja jos ei ääni muutu tai poistu niin uusi kompura?
No nyt auto ainakin on ajokunnossa ilman häiritseviä ääniä :)
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Huomioi remonttia suunnitellessasi että magneettikytkimen korjaus saattaa maksaa saman kun uusi halpa kompura ulkomailta ja kompurasi saattaa sisältää vielä pikaisesti korjausta vaativat sisäkalut kun em osa on remontoitu / ja muistaakseni erikois työkalu tarvitaan kun magneettikytkin puretaan.
Toki en pysty (vielä) kertomaan tuon noin 130 euron hintaisen kompuran kestoiästä / olen ostanut kaksi mutta en vielä asentanut autoihini .
Seppo
omracing84
Viesti Kirjoittaja omracing84 »
kompurasta piuha irti
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jaa miksi ?
Jos hihnaa ei vaihdeta lyhyempään niin rikkinäinen magneettikytkin ääntää koko ajan ja jos lyhyempi hihna on paikalla ilmastointi ei lähde päälle eikä äännä :hypocrite:
Seppo
omracing84
mulla hävisi ainakin se metallinen ääni, ja hyvin on toiminnu vaikkakin ilman ilmastointia.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Juupa juu mutta jos luit mitä kysyjä kertoi omastaan / eli kuuntelit ja katsoit sen youtube pätkän ja totesit että se ääni pahenee kun ilmastointi kytketään pois (sama kun nyppäisit johdon irti ) eli sillon magneettikytkin ei lukitu hihnapyörään vaan pyörii tyhjää ja silloin tulee juuri tuo ääni kun se risa laakeri joutuu töihin .
Seppo
