Omega B -96 X25XE ei lähe käyntiin
Paska Omena
Re: Omega B -96 X25XE ei lähe käyntiin
Vesiventtiili, moottorin takana.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Puli-song
Viesti Kirjoittaja Puli-song »
Mitä sähköjä tuo moottori tarvitsee käydäkseen? Olen laittamassa tuota X25XE konetta ja automaattivaihteistoa 50-lukulaiseen autoon, joten mitään turhuuksia ei tarvitsisi olla mukana. Onko kenelläkään olemassa sellaista tietoa, että mitkä piuhat pitää jättää ja mitkä voi purkaa pois niin, että moottori vielä käy?
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
Vuotaa aivan älyttömästi moottorin takkaa.. Mitä tolle vesiventtiilille voi tehä?
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Paska Omena
Dr_Sultan kirjoitti:Vuotaa aivan älyttömästi moottorin takkaa.. Mitä tolle vesiventtiilille voi tehä?
Vaihtaa... Älä laita Topranin paskatarviketta, vaihdoin toissaviikonloppuna orkkisosan 25tkm kestäneen topranin tilalle.
Omega B Egotek -97
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Puli-song kirjoitti:Mitä sähköjä tuo moottori tarvitsee käydäkseen? Olen laittamassa tuota X25XE konetta ja automaattivaihteistoa 50-lukulaiseen autoon, joten mitään turhuuksia ei tarvitsisi olla mukana. Onko kenelläkään olemassa sellaista tietoa, että mitkä piuhat pitää jättää ja mitkä voi purkaa pois niin, että moottori vielä käy?
Tee tästä ihan oma erillinen kysymys, ole hyvä!
Dr_Sultan
Otin kymmenen litraa vettä ja puin tytön ja lähin rollosta hakkeen motonetin tarvike venttiilin.. Ei ollu toprani vaa joku muu.. Kattoa jos lapsi nukkuu yön niin vaihan vielä tälle yöle sen.. Ei tarvinu vettä lisätä ko vajjaa litra roi reissulla..
Puli-song
Timonen kirjoitti:
Ok. On vielä vähän hakusessa tän foorumin käytännöt. Aattelin, että yhen moottorityypin jutut yhteen topicciin. :bonk:
Dr_Sultan
Oli muute ossca merkkinen toi.. Kohta laittaa se paikoilleen ko vanha purettu nii näkkee että vuotaako vielä
Dr_Sultan
Omppu lopetti kusemisen.. Mikäköhän tyyppivika sit tulee ko puola, venakopat ja tuo vesventtiili on nyt sipannu.. Nii ja bensa pumppu ja oon auton omistanu kolme viikkoa :D
Paska Omena
Käsijarrusta lähtee kamat irti.
Omega B Egotek -97
