Elikkäs toissapäivänä abs-yksikön viereinen musta boxi alkoi "naksua" kun autosta sammutti virrat. Ääni oli samanlainen kuin rele naksuisi. Tätä kesti noin tunnin ajan virtojen sammuttamisen jälkeen.
Noh, ongelmaa ei ollu kahteen päivään kun ei virtaakaan juurikaan vienyt, mutta nyt syttyi abs-valo ja siinä tietysti tämä hieno turvallisuusominaisuus lakkasi toimimasta.
Mikähän mahtaa olla vikana moiseen? Pitääköhän sitä marssia suoraan abs-yksikkökauppaan vai onko jollai kokemusta tämänkaltaisesta, ja ehkäpä jotain korjausvinkkejäkin?
Omega 3000 12v -89 ABS-ongelma
Re: Omega 3000 12v -89 ABS-ongelma
Vahva tunne, että vika on siinä sammutuksen jälkeen naksuilevassa releessä eli vaihda se uuteen tai kokeile koputella sitä relettä jos sillä sais ensiapua annettua.
Nyt on rele vaihdettu ja naksuu edelleen... Valo kyllä sammui ja absit pelaa.
On taas kerran kumma vika
Irrotin akkukaapelit tunniksi tuon releen vaihdon jälkeen niin loppui naksuminen ja kaikki ABS-ongelmat hävisivät!
Kiitos jarkkikselle!
Eipä mitään
Meinasin vielä ehdottaa, et poista akunkenkä hetkeksi et nollautuu koodit, mut en hospitaalista käsin enää pystyny olemaan netissä.
