Elikkäs nyt kävi näin että avasin omegan kattoluukun ja jäi auki, jouduin siitä läpän alta ruuvista rullaamaan ikkunan kiinni ja nyt ei sähköllä aukea ollenkaan.
Kattoluukun moottori pitää kuitenkin ääntä kun kääntää rullasta ja painaa.
Oisko kellään mitään apuja?
B Omega Kattoluukku ongelma.
omena-b2
Re: B Omega Kattoluukku ongelma.
taisi jäädä manuaaliasentoon siinä manuaali ruuvin pohjassa on juosi jonka pitäisi palauttaa hammasratas sähkömoottorille
koita ohuella ruuvarilla saada palautumaan eli sen ruuvariuran päälle pitäisi nousta suoja joka peittää uran.
Ilmeisesti luukku kuitenkin jumittaa jostain ja moottorin momenttisuoja menee päälle mutta pitäsi liikkua jos pitää nappia pohjassa ja vääntää kytkintä mutta tietty tuo manuaalijousi pitää palautua ensin.
Omena 2.5 TD 2001
Pauna
Okei elikkäs sain sen jousen palautettua, ja ongelmana enään se ettei mene kiinni kun sain kerran auki. menee se ''momentti suoja'' ilmeisesti.
onko siis neuvoja mistä jumitus voi johtua?
Purkiiin koko moottorin ja huomasin että ihan sama mihin asentoon rullan kääntää niin moottori pyörii vain yhteen suuntaan?
pitäisikö siis uudelleen ohjelmoida tai jotain?
olisiko ohjelmointiin ohjeita?
Pauna
Ohjelmointiohje löytyy ohjekirjasta.
Pauna
Elikk's omega on saksan tuonti niin minulla ei ole siihen ohjekirjaa. jos saisin kuvan ohjeistuksesta?
