Eli opelissa ollut jo pitemmän aikaa semmoista ongelmaa, että välillä takaluukku ei aukea ulkokahvasta, ja välillä toimii pitkäänkin normaalisti.
Joskus, kun ei aukea, niin kuljettajan puolen etuoven auki käyttämisellä alkaa taas takaluukun avaus toimia...
Keskuslukitus toimii takaluukun osalta normaalisti, mutta vasen takaovi ei mene lukkoon, ja ovien ollessa lukossa, avautuu kaikkien ovien lukitukset vetämällä vasemman takaoven ulkokahvasta..
Missähän voisi olla vikaa ??
Astra H STW-05 Tavaratilanluukku ei avaudu
opelkuskinpoika
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Astra H STW-05 Tavaratilanluukku ei aukene, takaovi ei l
Vasemman takaoven johtosarjaa lähtisin syyttämään... se on ihan tyyppivika, että sieltä katkeaa johtoja... itsellä alkoi kenkkuilemaan ko. oven lukitus niin tiesin etsiä sieltä vikaa enkä sit tullut huomanneeksi muuta kuten just takaluukin suhteen vaivoja.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
opelkuskinpoika
Eli myös tuo takaluukun ongelma voi johtua tuosta vasemman takaoven johtosarjasta ??
Välillä takaluukku toimii pitkiäkin aikoja , mutta nyt taas ei ..
Apuja kaivataan
Apuja kaivataan
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Tutki se takaoven johtosarja... ei ole kova homma tutkia... hieman haastavampaa on kolvata sinne jatkot, mutta sekin onnistuu ku vain jaksaa nysvätä...
Jos sieltä ei löydy vikaa tai ei auta niin sitten minä en osaa antaa enempää vinkkejä kuin, että tutki myös takaluukkuun menevä johdosarja... ne kun on liikkuvia ja suht. ahkerassa käytössäkin.
-19 Astra 1.6T
opelkuskinpoika
Elikkäs takaoven johtosarjasta ainakin 7 johtoa poikki..
Kolvasin johtoihin jatkot ,oven lukitus alkoi toimia mutta edelleenkään ei takaluukku avaudu, eikä takaoven kaiutin toimi..
Nortter
- OCF Member 2020
Re: Astra H STW-05 Tavaratilanluukku ei avaudu
Katsoitko varmasti kaikki johdot? Mulla oli ekan silmäyksen jälkeen poikki 3 johtoa, mutta pidemmällä oli vielä 8 poikkinaista lisää! Eli uskoisin että sulla on vielä jotain poikki jos ei kajarikaan toimi? Sisustan osaa kun purkaa niin saa aika hyvin näkyviin koko nivaskan.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
4str4
Terve.
Ei se ihan kaikkein uusin viestiketju ja ei autokaan (-06) mutta silti ajankohtainen ongelma. Farkun takaluukku ei aukea.
Katkaisija, kaikki luukun sisällä kulkevat piuhat, sulakkeet, vasemman takaoven sisälle menevät johdon on tutkittu ja testattu, toimiviksi todettu.
Toisesta autosta takaluukun "kahva" ja itse lukkoasetelma. Sama ongelma, ei aukea.
Mitäs seuraavaksi? Onko jokin rele tai jotain OPCOM:lla koodattavaa?
Kiitos avusta!
Kiitos avusta!
Kaapo65
Meillä oli samaa ongelmaa H-Astrassa. Ensin alkoi satunnainen toimimattomuus ja lopulta luukku meni ihan mykäksi. Syyksi paljastui ne `onnettomat` johdot jotka lähtee sieltä luukun mikrokytkimeltä eteenpäin! Kahdesta kohtaa olivat poikki. Kaiva ne johdot esiin sieltä kytkimellä ja tökkää vaikka nuppineulan sen eristeen läpi ja yleismittarilla mittaa, toimiiko se kytkin edes. Jos toimii, `siirry` johdoissa eteenpäin ja mittaa pitemmältä samoten….omassa ne oli poikki sieltä n. 15cm päästä. Olisko siinä ollut joku muovijuttu jonka vierestä ne johdot meni…en nyt ihan tarkkaa muista.4str4 kirjoitti: 20 Elo 2021, 15:56 Terve.
Kiitos avusta!
Ja ne takaovien johdot on Astrassa korjattu jo moneen kertaan, koska ovat aivan liian jäykkää johtoa jotka murtuvat talvella kun kauppareissulla esim. availlaan kuskinpuolen takaovea kun tavarat laitetaan takapenkille.
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
