Vectra B2 valoista
Jeje93
Vectra B2 valoista
Eli semmosta kyselisin että ku itellä on Vectrassa alkuperäiset xenonit ja valokatkaisijassa on vain takasumareille painike ja ajattelin laittaa myös eteen sumarit niin pitääkö sen valokatkaisijan olla xenoneille tarkoitettu malli vai käykö myös ihan perus malli?
Re: Vectra B2 valoista
Pitää olla xenon-mallin katkaisija, siitä puuttuu se ajovalojen korkeudensäätörulla, mikä halogeenivalollisista löytyy.
Mutta haittaako se?
Jeje93
Nii itekki mietin tota että haittaako se. Outoo sinänsä ku tossa nykysessä katkaisijassa on se korkeudensäätörulla, mut se ei toimi millään tavalla.
Eli sumarillinen katkaisin sopinee.
Voihan siitä rullasta raapia tekstit pois, niin ei katsuri yritä sätää.
Jeje93
Jep jep. Mites käykö B2 Omegan katkaisija Vectraan?
irYobYetaMis
Ei haittaa kun toimii ihan o.k mut kuten sanottu, kats inssi ei tajua ja tulee merkintä että korkeuden säätö ei toimii, silti ei hylkäys, vain että pitää korjata.Juho M-P kirjoitti:Mutta haittaako se?
Nyt mulla oikealainen paikalla
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jeje93
Mistäs noita xenon katkaisijoita kannattas kysellä?
irYobYetaMis
Sain oman valkoisella ledilla tutulta vvoc:n kauttaa.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jeje93
Laitellaas tänne vielä semmosta että pitäskö B2 Vectran Xenoneissa olla automaattinen valojen korkeudensäätö? Jostain luin että pitäs, mut jossain oli että ei välttämättä. Auto on vm. 99
Tubbe
Pitää olla, lisäksi vielä valopesuritkin
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jeje93
Okke. Pesurit löytyy ja toimii mut tuo korkeudensäätö ei toimi.. Pitää alkaa selvittelemään sitä sitten
