Vectra b 99 x18xe1 ei käynnisty
wilde-
Re: Vectra b 99 x18xe1 ei käynnisty
mittasin resistanssit.. 2-4 oli 2596 , 3-4 kiinni oli 2800 , 3-4 täysauki oli 1022 , 6-7 oli 04.8.. jos mittas sillein että vasemmaisin oli nro 1 mittari ei antanut lukua. mutta kun mittas että nro 1 oli vasemmaisin niin antoi nämä luvut. voiko olla noi suuria heittoja?
wilde-
*mutta kun mittas että nro 1 oli oikeampuolimmaisin
2-4 vois olla tuollainen , jos on hieman huono kontakti mittapäillä liittimiin. 3-4 arvot taisivat mennä päinvastoin... niin oletan. Jos olisivat päinvastoin, niin olisivat linjassa tuon 2-4 mittauksen kanssa. Jotenkin pitäisi saada parempi kontakti tai vaihtoehtoisesti yritä mitata jännitteet... se kertoo kenties enemmä.
wilde-
2-4 oli 2400 ja juurikin näin että luvut oli toiste päin elikkä 2800 ja 830 tuli uudeksi luvuksi.6-7 oli 13ohm, 2-4 oli 4.98V. mittasin jännitteen kun liitin oli irti. 3-4 jännite näytti liitin irrallaan jotain outoja lukuja mitkä ei pidä paikkaansa. en saanut mitattua liitin kiinni..ei siinä ole kohtaa mistä mitata ellei kuori johtoja ?
Ok. Nuo lukemat ovat aika linjassa... se, että resistanssit ovat suuremmat, voi johtua toki myös potikasta, mutta veikkaan kuitenkin huonoa kontaktia.
Syöttöjännite on siis ok. Siitä liittimen takaa, mistä johtimet menevät sinne liittimen sisälle pitäisi pystyä saamaan joku neula, hyvin pieni naula tai vaikka rautalanka sisälle niin, että se osuu siihen liitinnastaan "väärältä" puolelta. Johtimia ei kannata kuoria.
wilde-
selvä. tuota itsekkin mietin. täytyypä huomenna kokeilla tuota ja käyä syöttämässä ihteesä itikoilla.
Jeps... toki tosiaan sopivan ohuella/terävällä metallikappaleella... jolla saa varmasti kontaktin, eikä kuitenkaan riko liitintä.
wilde-
kävin näyttämässä opel korjaamolla ja vikakoodeja oli n. 9kpl. nollas ne ja ainut mikä jäi niin oli p0505. sanovat että johtuu joko kaasuläpästä, ecusta tai niitten välisistä johdoista. jostain jos saisin toimivan x18xe koneen kaasuläpän niin voisin testata. kuulema g astrassa ja zafirassa on samallainen kaasuläppä kuin b vectrassa..
Ok. Jeps... toimivalla kaasuläpällä tosiaan kannattaisi kokeilla. On noissa samassa koneessa (X18XE1) samanlainen kaasuläppä.
