Omega b polttoaine linjan kuvat?
torsen
Eli omegasta hajosi tänään joku polttoaine letku tankin vierestä ilmeisesti, kun tulee aika reilusti startatessa bensaa jostain tankin luota maahan.
Olisi hyvä vähän nähdä ennakkoon että mikä letku menee minnekkin.Auto ei siis käynnistynyt ollenkaan, ei edes luvannut.Ja ihan ajamalla tulin useampi tunti sitten parkkiin.
sepse
Re: Omega b polttoaine linjan kuvat?
Niistä ruostuu puhki se tankin laippa jonka läpi menee lähtevä ja paluu polttoaine putki .
Riippuen onko farkku tai sedan /luukku irti joko takalaatikosta tai kuormatilasta maton alta - se on noin kahden kämmenen kokoinen se luukku ja ruuveilla kiinnitetty -sieltä näkyy varmasti vuoto .
Seppo
Seppo
torsen
Auto on farmari.
Onko tuo siis missä silloin?Ja onko vaikea ja isotöinen vaihtaa ehjään osaan?Eikai tarvitse koko putkea vetää uusiksi?
Ja puhut varmaan eri luukusta mistä pumpun saa vaihdettua?
sepse
Sama luukku .
Seppo
Seppo
torsen
Aika erikoista että ruostuisi puhki reilussa puolessa vuodessa.Kun silloin vaihdoin ehjän pumpun autoon viallisen tilalle.Ja se ei muistaakseni ollut silloin ruosteessa.Ainakaan kovin paljoa.
Onko tuossa muita mahdollisia kohtia mistä voi vuotaa?
sepse
Tuo oli semmonen aika tavallinen kohde noissa vanhemmissa / tietysti tankin liepeillä on hapertuvia kumiletkuja ja pois ruostuvia lemmareita itse linjahan taisi olla muoviputkea joka kyllä kestää .
Seppo
Seppo
torsen
Kiitos vinkeistä.Pitää koittaa huomenna tutkia ainakin tuo luukun alue miltä näyttää.
Paska Omena
Bensansuodatin varmaan vaihdettu samalla kun sen pumpun vaihdoit? Itse kun vaihdoin suodatinta niin siitä oli jo päällimmäinen kerros peltiä ruostunut pois... Ihmettelin kun ei ollut vielä alkanut vuotamaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
torsen
Eipä ole kyllä tullut vaihdettua polttoaine suodatinta tuohon minun aikana.
Olikos tässä omega b:ssä tuo suodatin samassa kohdassa kuin Vectra A:ssa?Eli siinä apukuskin takarenkaan edessä pohjassa?Vai jossakin muualla?
Edit:Ilmeisesti on siinä kuskin takarenkaan ja tankin välissä.Ja juuri tuolta suunnalta tuli mielestäni se bensa ulos eilen.
Joten voi olla suurella todennäköisyydellä tuo suodatin rikki tai niitten pikaliittimien juuresta vuotaa.
Onko toiminnallista väliä laittaako tarvike vai aidon bosch suotimen?
torsen
Ei ollut vika kummassakaan noista yllä mainituista.
Bensan suodin oli vaihdettu jossakin vaiheessa ja ei näyttänyt kovin vanhalle.
Vika löytyi:Suodattimelta koneeseen päin tuleva bensa putken pikaliitos oli korvattu sellaisella kumi letkulla ja klemmarilla.Ja tuo klemmari oli päässyt löystymään ajan saatossa.Kiristin klemmarin uudestaan siihen muoviputkeen ja taas lähti heti käyntiin kuin palmun alta.
Tuohon ilmeisesti kuuluu sellainen pikaliitos letku, joka tulee toisesta päästä klemmarilla siihen muovi putkeen kiinni ja suodattimen päähän sillä pikaliittimellä?
jama78
Ne pikaliittimen on siinä muoviputkessa alunperin mutta eihän niitä ehjänä saa auki
Mulla meni ne molemmat pikaliittimet paskaks niin nyt on sieltä tankilta suodattimelle ja siitä vähän matkaa eteenpäin letkua
sepse
Noihin muoviputkiin myydään semmoset holkit jotka tuupataan sisään niin sen jälkeen lemmarin kiristys ei ruttaa putkea eikä kiristys löysty .
Tosin ne pysyy kyllä ilmankin kun kiristävässä kourassa on tunto tallella että kiristää sopivasti
Seppo
Seppo
torsen
Soitin Jyväskylän opel merkkiliikkeeseen tänään ja ei tuntenut varaosamyyjä tuollaisia holkkeja ollenkaan.sepse kirjoitti:Noihin muoviputkiin myydään semmoset holkit jotka tuupataan sisään niin sen jälkeen lemmarin kiristys ei ruttaa putkea eikä kiristys löysty .
Tosin ne pysyy kyllä ilmankin kun kiristävässä kourassa on tunto tallella että kiristää sopivasti![]()
Seppo
Mistähän noita kannattaisi kysellä?
sepse
Sorry unohtu mainita että ne ei oo orkkis osia vaan niitä saa hydrauliikkaliikkeestä mistä sitä putkeakin jos tulee tarvis .
Seppo
Seppo
torsen
Osaatko sanoa mittoja minkälaisia käyn ostamassa?Kun tuo mittaaminen on vähän hankalaa tuolla auton alla.sepse kirjoitti:Sorry unohtu mainita että ne ei oo orkkis osia vaan niitä saa hydrauliikkaliikkeestä mistä sitä putkeakin jos tulee tarvis .
Seppo
