Astra J - kokemuksia
marlii
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Kyllä tuo mielestäni on ihan normi hintoja ja ei ainakaan kalliimmasta päästä. Nissan Qashqain vuosihuollon ovh hinta on lähes 400 eur. Käytin omani Astra sedanin juuri vapaaehtoisessa öljynvaihdossa 5 tkm paikkeilla ja hinta oli n. 120 eur, kun tarvikkeista sai 20 pinnaa pois. Tuossa vuosittaisessa huollossa on kuitenkin huolto-ohjelman mukaiset tarkastuskohteet vaikkei muuta kuin öljyjä ja suodattimia vaihdettaisikaan. Turhalta tietysti tuntuu maksaa, mutta sellaista se on uuden auton omistaminen.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
1.4turbo
Mikä vapaa ehtoinen öljynvaihto ? Ei huolto-ohjelmassa ole vapaaehtoista öljyn vaihto astralle, ei ainakaan 2013 vuosimallille. Turhaan maksoit,
olisit vaan ajanu öljynkäyttöikä prosentin nollille.
OPEL ASTRA Sports Tourer Enjoy 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 88kW MT6 MY2013
PasiP
no jo ovat hinnan keksineet.. kysyitkö muuten hinta-arviota ennen viemistä huoltoon?1. Vuosi tuli täyteen ja tuli käytettyä kärry ensimmäisessä huollossa. Hinta hieman yllätti, eikä positiivisesti. Tuossa ekassa huollossa ei vaihdettu kuin öljyt ja öljynsuodatin sekä raitisilmasuodatin. Hintaa työlle 144€ + osat ja pientarvikkeet 133,60€, yht. 277,60€. Kaivoin tuossa TM:n 60tkm käyttötestiraportin (14/2011) käsiini, ja siinä vastaavan auton eka 30tkm huolto oli maksanut 96€ + 85,68€ = 181,68€. Toki tuosta testistä on jo pari vuotta, mutta hinnan nousu on aika messevä, lähes sata euroa. Prosentuaalisesti aika paljon.
Ooppelin huoltaminen edullista? hah. Ei ainakaan Länsi-Autossa. Onko toisenlaisia kokemuksia muista liikkeistä?
Täällä 1. huolto oli 176 €, arvio 180€, Viitasaari; Autotalo Drake. Tietysti jos olisivat vaihtaneet pyyhkijänsulat tai lisänneet tuulilasin pesunestettä niin varmaan olis ollu enemmän.. mutta kysyivät ennen kun ottivat vastaan auton että onko tarpeen vaihtaa/lisätä..
Astra Sport Tourer 1,4T 8/2012
RTT
En kysellyt hinta-arviota, ehkä se oli virhe. Aiemmin kun asioin VW:n kanssa Laakkosella pyysin aina tarjouksen sähköpostilla, ja hinnat olivat mielestäni ihan ok.
Mitään extraa kuten sulkia tai polttimoita ei ollut tuossa Länkkärin laskussa.
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
Jaku
Mä kävin ylimääräisessä öljynvaihdossa ja maksoi kaikkineen 68€, ei paha...marlii kirjoitti:Kyllä tuo mielestäni on ihan normi hintoja ja ei ainakaan kalliimmasta päästä. Nissan Qashqain vuosihuollon ovh hinta on lähes 400 eur. Käytin omani Astra sedanin juuri vapaaehtoisessa öljynvaihdossa 5 tkm paikkeilla ja hinta oli n. 120 eur, kun tarvikkeista sai 20 pinnaa pois. Tuossa vuosittaisessa huollossa on kuitenkin huolto-ohjelman mukaiset tarkastuskohteet vaikkei muuta kuin öljyjä ja suodattimia vaihdettaisikaan. Turhalta tietysti tuntuu maksaa, mutta sellaista se on uuden auton omistaminen.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Yleensä ensiasennusöljyt ruukataan vaihtaa muutaman tuhannen kilometrin jälkeen, vaikka Opelin huolto-ohjelma ei tätä erikseen vaadi. Tosin japseissa tuo on merkitty lähes poikkeuksetta huoltovihkoon. Ajatuksena se, että mahdollisesti uuden moottorin öljyn seassa olevat metallihiukkaset poistuvat öljytilasta, ja tehtaan ensiasennusöljy ei liene ominaisuuksiltaan niin "laadukasta", kuin mitä muuten moottoriin laitettava öljy.1.4turbo kirjoitti:Mikä vapaa ehtoinen öljynvaihto ? Ei huolto-ohjelmassa ole vapaaehtoista öljyn vaihto astralle, ei ainakaan 2013 vuosimallille. Turhaan maksoit,
Ei ole mitään haittaa, vaikka ne öljyt vaihtaa, mutta ei se myöskään moottoria vaurioita, vaikka niillä ensiasennusöljyillä ajaisi täyden huoltovälin 30tkm.
opel10
Itsekkin vaihtelin aikoinaan öljyjä uusiin autoihini muutaman tuhannen kilometrin jälkeen. Luovuin tästä tavasta pari autoa sitten. Totesin sen olevan rahan tuhlausta. Traktorit ovat erikseen, niihin vaaditaan vaihtamaan öljyt 100h jälkeen, koska moottoriin asennettu ns. "sisäänajoöljy". Nykyiset auton moottorit on niin tarkasti työstettyjä ettei tarvetta ylimääräiselle vaihdolle ole. Jos sieltä moottorista jotain metallihiukkasta irtoo, jää ne öljynsuodattimeen tai öljypohjaan. Ja uskoakseni ne autotehtaan moottoriin laittamat litkut on ihan käypästä tavaraaascona_c kirjoitti:Yleensä ensiasennusöljyt ruukataan vaihtaa muutaman tuhannen kilometrin jälkeen, vaikka Opelin huolto-ohjelma ei tätä erikseen vaadi. Tosin japseissa tuo on merkitty lähes poikkeuksetta huoltovihkoon. Ajatuksena se, että mahdollisesti uuden moottorin öljyn seassa olevat metallihiukkaset poistuvat öljytilasta, ja tehtaan ensiasennusöljy ei liene ominaisuuksiltaan niin "laadukasta", kuin mitä muuten moottoriin laitettava öljy.1.4turbo kirjoitti:Mikä vapaa ehtoinen öljynvaihto ? Ei huolto-ohjelmassa ole vapaaehtoista öljyn vaihto astralle, ei ainakaan 2013 vuosimallille. Turhaan maksoit,
Opel Astra H 2010
marlii
Jep onhan toi ylimääräinen öljynvaihto rahantuhlausta, mutta olen jokaiseen uuteen autoon sen tehnyt. Näköjään kovasti hintaeroja noissa öljynvaihdoisssa. Itse otin Gastrolin öljyn mikä oli vähän kalliimpi kuin Gm:n oma. Eri merkkien välillä on todella suuria eroja huoltojen/osien hinnoissa. Uskokaa tai älkää niin Opel ei ole kalleimmasta päästä.
Direct22
- OCF Member 2015
Ite kävin kans vaihtaa ensiöljyt pois noin 3tkm:n kohdalla. Eikä maksanut mitään, kun sovin ostaessa että kai se tulee kaupanpäälle.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
RTT
Mikä on GM:n omaa öljyä?marlii kirjoitti:Jep onhan toi ylimääräinen öljynvaihto rahantuhlausta, mutta olen jokaiseen uuteen autoon sen tehnyt. Näköjään kovasti hintaeroja noissa öljynvaihdoisssa. Itse otin Gastrolin öljyn mikä oli vähän kalliimpi kuin Gm:n oma.
Btw, mun autoon tyrkättiin huollossa tätä: Mobil XE 5W-30.
Direct22
- OCF Member 2015
Hyvinkäällä laittoivat Mobilin 0W-40:ä.RTT kirjoitti:Mikä on GM:n omaa öljyä?marlii kirjoitti:Jep onhan toi ylimääräinen öljynvaihto rahantuhlausta, mutta olen jokaiseen uuteen autoon sen tehnyt. Näköjään kovasti hintaeroja noissa öljynvaihdoisssa. Itse otin Gastrolin öljyn mikä oli vähän kalliimpi kuin Gm:n oma.
arska11
mulla eka huolto 5w-30 dexos2 longlife,toinen huolto mobil 1 esp formula 5w-30
opel astra sports tourer 2.0 cdti
opel10
Viekää omat öljyt huoltoon, säästätte selvää rahaa. Sellainen firma kuin PUUILO löytyy muutamalta paikkakunnalta Suomesta. GM öljy Dexos II maksaa siellä 19,90 euroa, 5 litran pönttö. Sama tavara MOTONETissa maksaa muistaakseni 24,90 euroa. Kyseinen litku on nimenomaan tarkoitettu Opeleihin. Täyttää luonnollisesti viimeisimmät laatuvaatimukset.
Opel Astra H 2010
Jaku
Eipä taida merkkiliikkeessä vaihtaa omia öljyjä...nyrkkipajat on sitten erikseen.opel10 kirjoitti:Viekää omat öljyt huoltoon, säästätte selvää rahaa. Sellainen firma kuin PUUILO löytyy muutamalta paikkakunnalta Suomesta. GM öljy Dexos II maksaa siellä 19,90 euroa, 5 litran pönttö. Sama tavara MOTONETissa maksaa muistaakseni 24,90 euroa. Kyseinen litku on nimenomaan tarkoitettu Opeleihin. Täyttää luonnollisesti viimeisimmät laatuvaatimukset.
näillä mennään...
Woody
Sehän on selvää säästöä kun ajaa vanhoilla autoilla eikä osta uutta. Öljytkin vaihtelee kotipihassa ihan siinä pohjolan tallissa.
