Hei!
Elikkäs tämmönen olis ongelma. Ostin tossa pari päivää sit kyseisen vectran kaikki pelas hyvin eikä ollut mitää ongelmia...
Nyt sit auto oli seissyt eilen illasta tähän päivään pihassa, ei lähtenyt enää käyntiin kun yritti sitä startata ja moottorin merkkivalo vilkkuu tiheään, eli mikä on voinut yön aikana mennä paikalla olevasta autosta? Auto starttaa ihan normaalisti, mut ei syty käyntiin, tuossa sit irrotin akun kengän vähäks aikaa ja kokeilin uudestaan niin loppu se merkkivalon palaminen ja auto starttasi käyntiin, mutta piti ihmeenlaista kolinaa ja meinasi sammua, sit kun sen sammutti niin ei enää taas startannut ja merkkivalo vilkkui taas... Mikä vika voisi olla ja mikä avuksi!?
Opel Vectra-A 95, 2.0
Re: Opel Vectra-A 95, 2.0
Lue ensin ne vikakoodit! Tarvitset pelkän paperiklemmarin siihen!
Ohjeet löytyy tämän osion 2. tiedotteesta "Lue tämä, ennen kuin kysyt".
Moottorin häiriövalon vilkkuminen kielii yleensä ajonestoon liittyvistä ongelmista. Eikös tuon ikäisessä ajonesto jo ole vakiona?
opelmies87
Meni vähän nyt toi viivakoodi juttu yli ymmärryksen:/!? Joo pitäs siinä ajonesto olla, mites sen saa sit pois päältä tai katottua onko se mahdollisesti vikana?
Viivakoodi???opelmies87 kirjoitti:Meni vähän nyt toi viivakoodi juttu yli ymmärryksen:/!? Joo pitäs siinä ajonesto olla, mites sen saa sit pois päältä tai katottua onko se mahdollisesti vikana?
Kun sinulla on pelkkä sytytysvirta päällä tai kone päällä, ja tuo keltainen moottorin häiriövalo palaa kiinteästi, se kertoo, että ECU on tallentanut vikakoodin tai vikakoodeja.
Kun ne lukee, niin on huomattavasti enemmän tietoa, mikä häiriön/ongelman mahdollisesti aiheuttaa.
Mutta, kuten TJT jo hoksasikin, häiriövalon vilkkuminen viittaa kyllä ajonestoon, mutta siellä voi silti olla tallentunut vikakoodeja, jotka siis kannattaa lukea eli selvittää.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Onko autoon toisia avaimia?
Jos on, niin kokeileppa niillä.
Siellä avaimen sisällä on pieni musta ajoneston siru, jonka virtalukon ympärillä oleva "haistelija" tunnistaa. Jos "haistelija" ei jostain syystä tunnista sitä sirua, niin ajoneston valo vilkkuu, eikä auto lähde käyntiin.
