Opel corsa 1.7d
rrene-
Opel corsa 1.7d
Viesti Kirjoittaja rrene- »
Nyt tarvis apua sorsan ongelmaan!
elikkä auto käynnistyy nihkeästi välillä kaasua pumpaten, ja hyytyy ajossa, ei kierrä välillä, eikä muutenkaa toimi
kaikki alkoi kun ajoin ihan normaalia ajoa. auto sammui ja lähti sen jälkeen nihkeästi käyntiin ja toimi sellain että laitto kaasun pohjaan ja ajoi ykkösvaihteella (kulki n10km/h)
autoon vaihdettiin konetilassa oleva diesel suodatin, se auttoi jotenkin auto rupesi hieman kiertämään yms. katsottu on myös tankin puolella oleva sihvilä, ei mitään vikaa.
myös säädetty syöttäruuvia eri suuntiin mutta ei minkään näköistä apua oikein siitäkään, myös puhallettu ilmaa letkuihin ettei olis mikään tukossa mutta turhaan.. elikkä olisiko viimeinen mahdollisuus syöttöpumppu?
myös sekin ihmetyttää että corsa puhaltaa aluksi hieman mustaa ja lopuksi rupee pukkaamaan valkoist savua putkesta? ei taida ihan normaalia olla. vettä ei auto kadota eikä öljyn seassa näytä olevan vettä.
autossahan on vapaavirtaussuodatin mutta kokeiltu eri vaparilla ja vakio putsarilla. ei vaikutusta... myös ilman putsariakaan ei ole vaikutusta.
olisiko putki mennyt tukkoon? koko putki on n.puolivuotta vanha.
vai olisiko vettä dieselin seassa? mutta miten sitä sinne on päässyt????
vaikuttaako hehkut?
nyt tarvis jotain vinkkejä mistäpäin rupeisin katsomaan ja kokeilemaan. tuntuu aika oudolta vialta kun auto on pelittänyt pari vuotta ongelmitta.
juuus
Re: Opel corsa 1.7d
Viesti Kirjoittaja juuus »
Yksi vaihtoehto voisi olla, että venttiilit jumittaa.
Paljonko ajettu ja milloin viimeksi venttiilien välykset säädetty, vai liekö säädetty milloinkaan.
Suurinpiirtein noin 500tkm kohdalla alkaa olla venttiilioireita.
