Elikkä ongelmana on soittimen valojen vilkkuminen kun äänenvoimakkuutta lisää. Mitä enemmän muuta virtakuormitusta on päällä (ajovalot, puhallin,jne), sitä herkemmin se vilkkuminen alkaa. Ei ole mitään hirveitä jumputuslaitteita vaan ihan vakiot kajarit edessä ja 6x9:t takana ja nämä on kytketty soittimeen suoraan. Neuvoja otetaan vastaan miten tätä ongelmaa kannattaisi alkaa ratkomaan! Kiitokset etukäteen!
Niin ja autohan on Kadett E Frisco 1.8i -91, vaikka ei sillä varmaan mitään merkitystä ole.
Soittimen valot vilkkuvat.
Miikka85
Enochian
Re: Soittimen valot vilkkuvat.
Vedä soittimelle erillinen virtajohto vaikka suoraan akulta, ja siinä tapauksessa muista laittaa sulake mahdollisimman lähelle akkua. Soittimen maadoitus kannattaa myös tarkastaa.
Rizla^^
Vilkkuuko mikään muu valo? esim ajovalot / sisävalot - Jos vilkkuu tsekkaa laturin / akun kunto
Jos ei, niin kokeile Enochainin ohjetta
Miikka85
En ainakaan ole huomannut, että mikään muu valo vilkkuisi paitsi soittimessa. No täytyy tuo asia vielä tarkistaa. Mites tuo maadoitus, kun soitin on kytketty siihen Opelin omaan johtosarjaan, että mihin se maadoituskohta on autossa laitettu? Meinaan että joutuuko koko kojelaudan purkamaan edestä pois tai jotain vastaavaa? Vai olisiko ihan viisain ajatus tehdä soittimelle uusi maadoitus? Kiitos kaverit kun jaksatte neuvoa!
tursas
Onkos siinä se ISO-liitin
https://www.google.fi/search?q=iso-liit ... 64&bih=635
ja siinä johdot oikeassa järjestyksessä, mitä soitin haluaa. Sitten mittaat virtalukkovirran, jatkuvan virran ja maan virtakynällä/-lampulla, jotta toimiiko.
Uuden maan taisin itte ottaa suoraan tupakinsytkästä siitä vierestä.
Miikka85
Eilen kokeilin sisävalo päällä soittaa musiikkia enkä ainakaan huomannut, että sisävalo olisi vilkkunut vaikka soittimessa valot vilkkuivat. On tuossa ne ISO-liittimet ja johdot on kyllä ihan ohjeiden mukaan kytketty, että pitäisi oikein olla. Jos nyt kokeilisin vaikka sitä maadoitusta ensin, että saan yhden mahdollisen vikakohteen pois.
