Omega B MV6 ilmastointi lopetti toiminnan
Juuri kun kunnon kesäkelit tuli niin tottakai ilmastointi lopettaa toimintansa. Kyseessä siis -96 Omega B1 MV6 automaattisella ilmastoinnilla. Ilmastointi huollettu 9/2012. Tätä vikaa selvitelty sen verran, että kylmäaineet eivät ole karanneet mihinkään, järjestelmä edelleen tiivis ja kompura lähtee päälle ja sammuu napista normaalisti. Suuren osan talvesta tosin ilmastointi oli ilman käyttöä, mutta huhtikuussa vielä tuli kylmää ilmaa.
Mistähän voisi lähteä vikaa etsimään?
Omega B1 MV6 '96
Re: Omega B MV6 ilmastointi lopetti toiminnan
Pyöriikö lauhduttajan flektit... eli ne ulommaiset flektit ?? Oletko kokeillut, tuleeko kylmää, kun asetat lämpötilaksi LOW ??
- kadett90
- OCF Member 2024
Vähän samanlaista vikaa täällä.
Perjantaina kävin täyttään järjestelmän mutta ei silti tule tarpeeksi kylmää.
Ei putoa lämpötila kanavassa alle 18 asteen.
Katos vaan. Tuli vielä mieleen, että noissa vanhemmissa Omegoissa tais olla se jäähdytysnesteen sulkuventtiili... vaan tuskin se nyt noin radikaalisti vaikuttaa. Yksi vaihtoehto on tietty, ettei sekoitusilmaläppä käänny oikeaan asentoon ja osa ilmasta tulee lämppärin kennon läpi.
- kadett90
- OCF Member 2024
Kun ei kylmene kunnolla konehuoneessa se kompuralta tuleva putkikaan.
Senhän kaiketi pitäisi olla aikas kylmä.
Sen putken pitäis tosiaan olla kylmä... kompurasta sitten kadonnut tehot
Pyöriikö kuitenkin flektit ??
- kadett90
- OCF Member 2024
Kaikki flektit toimii.
Nyt ei voi kuin ihmetellä vielä enemmän... tosin , jos kompura ei jaksa kehittää kunnolla painetta , niin kaasusta nesteeksi muuttuminen ei sitten luovuta niin paljoa kylmää...
Paisuntaventtiili tietty voi olla kans vaihtoehto, mutta silloin kompuralta tulevan putken kaiketi pitäis olla kuitenkin kylmä.
Korottuuko moottorin tyhjäkäyntikierrokset ?? Eli ylittyykö 11 barin paine. TISsin taulukon mukaan +30 asteen lämpötilassa , korkeapainepuolen paineen ollessa 15-20 bar , pitäis ulosvirtausilman olla 10 - 15 astetta.
Jep,putket pitäis olla kylmät ja hikoilla runsaasti kondenssivettä kovalla helteellä.Itse kans veikkaan että kompura entinen,ei tee painetta enää.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- kadett90
- OCF Member 2024
Jostain tulee aineet mäjelle.
Kompura lopetti pyörimisen
On tää ihme värkki nyt ei tule edes lämpöstäkään.
Selvä diagnoosi sitten... eipä ihme, ettei jaksanut kylmää tehdä, jos ei tarpeeksi painetta tullut kylmäaineen vajauksesta johtuen.
Jäikö sitten mahdollisesti jäähdytysnesteen sulkuventtiili kiinni asentoon, kun ei lämmintäkään tule ??
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei voi läpät toimiakkaan kun puuttuu alipaine koko järjestelmästä.
Oonkin ihmetelly noita virityksiä tuolla konetilan puolella mutta eo ole niihin sit oikein syventyny.
Just. Alkaa sitten muistuttamaan tuon topicin tilannetta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4#p2083627
Eipä tuossa voi kuin tarkistaa alipaineakusta imusarjaa kohti, mistä kohdasta alkaen alipaine puuttuu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Joo vikapaikka selvillä jo.
