Omega B ja erikoisesti toimiva ilmastointi
Viesti Kirjoittaja ?! »
-98 Omega manuaali ilmastoinnilla lopettaa kylmää puhaltamisen aina kun painaa kaasua reilummin.Lienee jokin alipaine juttu,konehuoneenpuolella näytti kaikki alipaine putket olevan ok.Tuolla 2.0 motilla tota kaasua joutuu pitämään pohjassa aika usein ni ois kiva saada kylmää myös silloin.
Eli varmaankin lämppäri systeemissä on jotain toimintoja alipaineella,onkohan jossain "alipaineakku" joka vuotaessaan vois tehdä tämmöstä?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Zafira
Re: Omega B ja erikoisesti toimiva ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onkohan siinä sellainen hieno ominaisuus, joka sammuttaa kompressorin kaasupolkimen pohjassa ollessa?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
vai onko joku kuormitus hommeli eli kun rupeaa kone tuottamaan lämpöä enemmälti niin pudottaa turhan kuorman pois. B vectrassa ainakin ominaisuus kun lämmöt nousee koneessa liikaa taikka lämpötilananturi hajoaa niin putoaa ainakin ilmastointi pois.
DEAD kirjoitti:vai onko joku kuormitus hommeli eli kun rupeaa kone tuottamaan lämpöä enemmälti niin pudottaa turhan kuorman pois. B vectrassa ainakin ominaisuus kun lämmöt nousee koneessa liikaa taikka lämpötilananturi hajoaa niin putoaa ainakin ilmastointi pois.
Eipä ole mitään oiretta moot.lämmöissä,ja puhallus lähtee heti pois keski suuttimista kun moottoria vähän kuormittaa(eli kun ei ole alipainetta) ja puhallus palaa heti kaasun kevennyksen jälkeen(tulee alipainetta imusarjaan).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
tämä siis lopettaa ilman puhaltamisen eikä sammuta kompurata niin kuin ite ensin ajattelin
DEAD kirjoitti:tämä siis lopettaa ilman puhaltamisen eikä sammuta kompurata niin kuin ite ensin ajattelin
Kompuran sammumisesta ei tietoa,mutta kuuma tulee heti näillä keleillä.Voi hyvinkin olla,että sulkee vain puhalluksen,auton olen omistanut nyt n.24h niin ei ole vielä kovin kattavaa diagnoosia.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tämä ärsyttävä puhalluksen katoaminen kaasuttaessa tuli "korjattua".
Poistin kaikki alipaineohjaukset käytöstä ja jumitin puhallus läpät auki asentoon,nyt puhaltaa ylös/alas/keskelle samaan aikaan ja porukka viihtyy.
Ostin tosin toki uuden alipainerasiankin ja tutkin kaikki mahd.vuotopaikat ja ei vaan poistanut ongelmaa,vaan karkas alipaine vissiin samaa reittiä kun oli tullutkin :hammer: .
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
