Kovasta googlaamisesta huolimatta en ole löytänyt selvää vastausta, mitkä jouset 2002 1,8 G Astraan sopivat. Osaisiko joku neuvoa?
Mitä muuta kannattaisi n. 155 tkm kohdalla vaihtaa? Iskarit?
Muukin ohjeistus on tervetullutta. Kuinka hankala operaatio on luvassa? Jumiutuneita pultteja, erikoistyökaluja jne.? Onnistuuko ei niin kovin kokeneelta mekaanikolta ?
Astra G Sport takajouset
~D~
Re: Astra G Sport takajouset
Takapyörä ylös, tunkkaus helmasta, rengas pois. Tue auto. Taka-akselin alle, jousen kohdalle (toinen) tunkki, iskarin ylä ja alapään pultit pois, olisko ollu joku torx kanta ? auennee myös normi hylsyllä, jos ei ole tiukassa. Kevennä tunkkia, ota jousi ja iskari pois, iske uudet takas, nosta tunkilla taka-akselia ylös ja pultit kiinni. Tunkki tms. kevennin taka-akselin alle jotta jouset ei ole ympäri kyliä.
mikkim
Vaikuttaa "tehtävissäolevalta". Kiitos ohjeista. Onko mitään hajua noista osista? Eli millaiset jouset ja iskarit pitää olla kun on tuo Sport alusta?
Juge127
- OCF Staff
Sportin alusta 20mm normaalia matalampi. Astran iskareista en osaa sanoa onko eroja. Kai noita sportinkin jousiakin motonetista saa.
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
pampero
Astra G sportissa on 20 -25 milliä matalampi alusta ja lyhyemmät ja jäykemmät jouset ja tehokkaammat iskarit edessä ja takana . Ei löydy motonetissa ollenkaan mutta asijansa osaava autovaraosaliike kyllä pystyy hankkii sopivat
