X16XEL puolan johdoitus?
Finraksu
Viesti Kirjoittaja Finraksu »
Eli siis olisi tulossa käyttöön ilman omaa johtosarjaa tämä x16xel moottorin puola, mutta ei ole mitään tietoa mikä johto tulisi kytkeä minnekkin?
Liittimessä siis on ruskea, musta, musta-kelta ja musta-puna johdot.
Puola on hukkakipinä tyyppinen.
Omat olettamukset olisi, että signaalit tulisi musta-puna ja musta-kelta johtoihin ja ruskea maahan ja mustaan virtaa, mutta ei kehtaisi ehjää puolaa rikkoa kokeiluilla :D
Monet kiitosket jo etukäteen :worship:
Re: X16XEL puolan johdoitus?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noin se menee , kuten kirjoitit.
Tuossa kytkentäkaavio... L2 on X16XEL - koneen puola.
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0100.jpg
Finraksu
Jees :D kiitosia vaan.! tuollasen saman kuvan löysin toiseltakin sivulta, mutta siinä kaikki johdot oli piirretty menemään tuohon moottorinohjaimeen :O
Ole hyvä. Ok. Varmaankin sitten tuoreemman vuosimallin X16XEL:n puola ja ecu siinä toisessa kytkentäkaaviossa.
Finraksu
Semmonen tuli tässä vielä, että mahtaneeko tuo pouola vaatia signaali piuhasta + vai - napaisuutta?
Varmaankin se tuossa Robertx:n laittamassa kuvassa sanotaa, mutten ole niin älykäs sitä ymmärtääkseni :bonk:
Ei sitä siinä kuvassa sanota. Ymmärtääkseni signaali on + , eli akkujännite. Uudemmissa puolapaketeissa ecu sitten maadoittaa erikseen jokaisen puolan.
