ozzippo
Penkkien vaihto Omega B vm.2000
Onko kellään tietoa penkkienvaihdosta ,tarkemmin etuistuinten aibagien suhteen ,miten menetellä,pitääkö virrat ottaa autosta pois ja miksikä aikaa ettei airbägit laukea tai tule muuta tuhoa.Useita versioita on tullut vastaan,on puhuttu jostain aikaviiveistä välillä 20-40 minuuttia,jos joku osaa neuvoa oikean systeemin niin otetaan neuvoja kiitollisena vastaan.
ozzippo
ozzippo
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Penkkien vaihto Omega B vm.2000
Ohjeissahan puhutaan että muutama minuutti ennen räpeltämistä akkukaapeli irti itte ottaisin varmaan 15-20 min aikaisemmin vaikka ei niin pitkää varoaikaa tarviikkaan .
Myös niihin turvavyön kiristimiin siinä penkin jalustassa tarvii laittaa se mukana oleva sokka paikalleen ennen nostelua (täräyttämistä) / ohje on sen patruunan tarrassa .
Seppo
Seppo
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Eikä se haittaa vaikka bägin valo mittaristoon syttyisikin.
Sen saa kuitattua helposti pois esimerkiksi op-comilla.
b omegan penkeissä ei ole tollaista kun on sivubagit. niissäkin sähkönallit.sepse kirjoitti:Ohjeissahan puhutaan että muutama minuutti ennen räpeltämistä akkukaapeli irti itte ottaisin varmaan 15-20 min aikaisemmin vaikka ei niin pitkää varoaikaa tarviikkaan .
Seppo
- sepse
- OCF Member 2023
Taas tuli opittua uutta
Tarkoititko että turvavyöt kiristyy sähkönallilla vai ettei niissä ole enää lainkaan vyön kiristystä jos on sivutyynyt ?
Seppo
Seppo
- Paska Omena
Sähkönalli joka kiristää vyöt.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Itellä -00 sportti mv6 ja oon penkit käyttäny monet kerrat irti. Ite en oo ottanu kun akunkengän irti ja samantien penkit irti eikä mitään ongelmmaa ole ollut. Kyllä mulla ainakin penkin sivussa lukee airbag eli kai siellä joku bägi on jos oikein ymmärsin ton ylemmän keskustelun
