Vectra C Etuiskarin ylälaakerin vaihto
firecatti
Viesti Kirjoittaja firecatti »
Oisko kenelläkkään hyviä ohjeita etuiskarin ylälaakereiden vaihtoon?
Vectra C 1,8 GTS -05.
t3mu
Re: Vectra C Etuiskarin ylälaakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Itse vaihdoin viime vkl näin (tosin ta technixin alusta):
-Vanne pois
-Koiranluu irti
-Kaksi pulttia iskarin alapäästä auki (18mm kannat, merkkaa ensin tussilla missä asennossa pultit oli niin ei mene camperit vituralleen)
-Jarruletku+ muut johdot tolpasta irti
-Konehuoneesta 3 pulttia auki iskaritornista (10mm)
-Iskarit tippuu käteen niin pulttipyssyllä ampuu sen ison (21mm) mutterin auki. (vakio alustalla varmaan kannattaa laittaa jousi puristukseen, ettei osat lentele pitkin tonttia.)
-Laakerin vaihto ja kasaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun irroitat iskarin alapään pultit niin laita jotain alatukivarren alle, ettei käy niinkuin minulle ja vetari pullahda ulos laatikosta. Säästää myös jarruletkuja kun ei jää sen varaan.
firecatti
Kiitos ohjeista! Laakerit vaihdettu. Katotaan loppuiko kolinat, huomenna selviää kun käyn ajamassa.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Paljon maksoi uudet laakerit?
Omassa varmaan sama operaatio edessä.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
t3mu
Motonetissä 19.90e/kpl
Justeri
Viesti Kirjoittaja Justeri »
Itse jouduin vaihtamaan vuosi sitten ja marmoritiskillä oli 25€/kpl.
mikaz
Viesti Kirjoittaja mikaz »
Hieman offtopic, mutta mikä on paras tapa tunnistaa onko nämä laakerit menossa? Itselläni kuuluu bonk bonk (koita sitten järkevästi kuvailla ääntä mikä kuuluu :oops: ) ääni rattia kääntäessä paikallaan tai hitaassa vauhdissa.
Nykyinen Opel Insignia 1,4t -12
EX -04 BMW 520i, EX -07 Vectra C2 wagon 1,8 OPC line, -04 Vectra C 1,8 ,EX -00 Astra G wagon 1,8 ,EX -99 Astra G sedan 1,6
t3mu
Jos on joku alusta sarja, niin voi olla myös siitä johtuva tuo ääni. Mutta rikkinäinen laakeri pitää juurikin sellaista ääntä, jos on menossa. Johtuu siitä kun jousi ei pyöri enää kääntäessä vaan jää "jännitykseen" ja vapautuu siitä.
