-06 vectra 3.0CDTI wagon A6 + -00 vectra 2.5 V6
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: -06 vectra 3.0CDTI wagon A6
Miltäs kuvissa näyttää?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
No enkai minä nuin tarkasti kahto !tuikki kirjoitti:Miltäs kuvissa näyttää?
Jumitzu
jamiiiiiii....
Koskas teet koneremonttia tai jopa vaihtoa...
Tuo 3.0 kone kun on joko toimiva tai sitten yksi helvetin ongelmapesäke, Nipe voi kertoa lisää
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Luuletko etten ole tietonen asiasta? Kerran jo aiemminkin miettiny vastaavaa ja sillonkin tuli Nipen tapaus vastaan.
Tämä on ihan tietoinen riski sen suhteen... jos tulee jotain niin sitten tulee, ja sitten kiroillaan ku lappalainen
mutta ainakin tässä vaiheessa kaikki merkit näyttäis hyvältä.
Tämä uudempi versio pitäis olla vähän parempi kuin sen vanhemman, mutta mistäpä tuota tietää... tulipa tuossa ennen ostoa selvitellessä sellanenkin tieto eteen, että tällä koneella varustettuja vectroja on manchesterin poliisillakin ollut jo aika kauan käytössä niin ei sen kuvittelis ihan paska laitos olevan jos tuollanen laitos autoa malttaa pidempäänkin käyttää. Aika näyttää kuinka käy.
Vetokoukkukin olis noudettavissa matkahuollosta eli tekemistä ois illaksi tai pariksi
-19 Astra 1.6T
Kyllä mä sen arvasin että tiesit mikä voi pahimmillaan tulla eteen.
Jumitzu
Kuten jarikin joskus hehkuttanu niin voi olla tyytyväinen vaikka remppaa tuliski niin ompa ainakin halpaa kun alla on opel..
Joo, silloin kun se on Opel... Isuzun kone ei ole halvin eikä toiseksikaan halvin korjata...
Jumitzu
keulan merkki on opel joten silloin se on opel, ainakin minulle
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Vetokoukku löytyis tallista, mutta ennen kuin sen saa paikalleen niin pitäisi tietää kuinka pitkiä pultteja sinne tarvitsee ja mielellään sinne tarvitsisi jotkut väliholkit jotka tiputetaan yläkautta runkopalkin sisälle estämään ettei kontin pohja painu läjään.
Toinen kysymys koskee sitten IDS alustaa... en ole varma siitä onko autossa IDS vai IDS+ mutta joku sähköinen ohjaus noissa iskareissa on, tai ainakin ollut... Tontiin tämä(kin) auto pitäis saada niin miten tuon IDS:n saa pois pelistä? Onnistuuko TECH2:lla vai onnistuisiko peräti Op-comilla? vai vaatiiko jotain isompaa operaatiota?
-19 Astra 1.6T
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Vogtlandia tungettu alle ja vetokoukku odottaa tallissa sopivaa hetkeä et pääsee asenteleen...
Hyvä on kyyti... Ja säätövaraa jäi keulaan 2,5 senttiä ja taakse sentti... Täytyy kattoa miten se tässä asettuu kun ajelee... Sopivasti tuli heti sisäänajoa kun lähdettiin koko porukalla jyväskylään, kontti täynnä tavaraa tietenki
kuvaa laittelen ku pääsen koneelle ja saan otettua parempaa kuvaa.
-19 Astra 1.6T
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Kuvasaastetta yhden kuvan verran...
-19 Astra 1.6T
opelisti77
- OCF Member 2018
Onpas hyvännäköinen
tää on paremman näkönen noilla opc-line helmoilla. Tässähän alkaa itsekin tekeen mieli farkkua
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Yhden kaverin sanoin: ihan ku vanteet mutta vaan pienemmät
no... Onhan nuo aika söpön kokoset
joutuu kyllä ottaa mietintä listalle isommat mut katotaan tuleeko koskaan tapahtumaan... Ei ihan heti budjetti kestä moista.
mut nämä kyllä vaatis kovasti spaaseria väliin... Taakse melkeen 20mm ja eteen joku 10mm vois olla sopiva... Mut katotaan mitä keksii... Nyt ei raavi yhtään kaariin ni ehkä mä pidän silmät kiinni ja hyväksyn tän hirvittävän muodin vastaisen asetelman.
-19 Astra 1.6T
Muuttui alusta muutoksella paremmaksi
Hieno vectra on kyllä
