omega X20SE öljyn kulutus
paksu-pena
Viesti Kirjoittaja paksu-pena »
Joo elikka kyseessä on 1996vm b omppu 2.0 8v koneella ja öljyn kulutus meinaa olla suht reipasta.Tikku menee ihan kuivaksi ~700km matkalla ja kone nakuttaa myös melkolailla.Tulpat karstottuu ihan umpeen joka pytyllä.Kannattaako tuota alkaa enään korjaamaan?Mistä vika vois johtua? Eka ooppeli menossa niin ei tiedä vielä oikeen mitään näitten päälle mutta voisko ongelma olla venttiilivarren kumeissa vai onko joku suurempi vika? Ja sellaista legendaa oisin kuullut että noi kumit vois vaihtaa ilman että kanttaa täytyy ottaa pois? Niin ja myös pientä nykimistä esiintyy pienillä kierroksilla ja tyhjäkäynti hummaa välillä.
juha3105
Re: omega X20SE öljyn kulutus
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Kumit on yks ja sit voi olla männistä öljyrenkaat jumissa. Paljon sillä on tuupattu menemään? Tääl oli yks ohje diesel pesusta koneelle,sekään ei välttis tekis huonoa.
Tässä... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1970905
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
paksu-pena
onhan tuossa jo vähä reilu 400 000 lasissa.Ton huuhtelun oon joskus tehny,mutta ei paljoa vaikuttanut.Onko noi kumit miten kova homma vaihtaa?
juha3105
Tosta 8v:stä ei hirveesti kokemusta. Mut 16v otettava kansi irti. Jos rupeet kumia vaihtaa ni kannattaa tehä kierteet niihin ohjureihin,ei pysy muuten paikallaan. Ite oikasin kuukaus sitte oman kannen ja 16 kumista kaikki oli käytännössä katsoen irti. :D
Mut sulla kyl menee niin paljon öljyä et menee varmaan muualtakin ohi,kuin kumeista.
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Moikka
Minulla on samanlainen 98 mallinen X20se Omppu,sillä on nyt ajettu 240 tkm,,on ollut käytössäni jo 6 vuotta ja koko ajan öljynkulutus on
ollut noin 0,7-1,0 L / 1000km
Veikkaampa että kannattaa mittailla ohivuodot ja puristuspaineet,jos ne on ok niin kansi pois ja koneistamoon kunnostettavaksi.
paksu-pena
Mitäs öljyä oot käyttäny?
ekomies 2
Koko ajan Mobil 1 Rally formula 5w50
