vectra b 2002 virtalukko
mandariini1979
Jaaha, minä taas täällä
tällä kertaa autosta hajos virtalukko..tai siis se jumittaa..avain menee hyvin sisään mutta EI KÄÄNNY...mikähän vikana? ja miten se korjataan? aikansa ku renkuttaa niin se lähtee vielä käyntiin, saa nähä kuinka monta kertaa sillä vielä pääsee lähtee parkista liikenteeseen ennen kuin se jumiutuu lopullisesti..HJÄLP!!!!
jampza
Re: vectra b 2002 virtalukko
Itellä vasta jäi jumii vectra c.ssä, ja joutu porailee kun ei saanut lukon sylinteriä pois... Eli kannattaa vaihtaa ennen kun menee kokonaa jumii, nii ei tartte porata... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=233944
shamrock
Ensiapuna ei kannata ainakaan missään tapauksessa voidella, vaikka monelle se tulisikin ekana mieleen. Todennäköisesti sitten se ei ainakaan toimi enää lainkaan. Muuten pätee nuo linkitetyn ketjun jutut ... jos tuo sun avain näyttää kovin kuluneelta, kokeile toisella jos sulla sellainen on. Jos ei ole, teetä ... siruineen yms ne on toki hintavia mutta tähän tilanteeseen voisit ensin teettää pelkän avainosan ja kokeilla sillä. Jos toimii, sirut sun muut hilut vanhasta siihen. Jos ei, sitten koko pakettia hankintaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
seero
Kuvien kera ongelmam korjaus vectra b:hen. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10&t=229595
2639
Eipä tosiaankaan kannattaisi lotota kuinka kauan vielä saa tuurilla käyntiin. Entäs sitten kun jää jonnekin muualle kuin omaan kotipihaan? Kustannuksia ja harmia senkin edestä, eli jos ihan just NYT puuttuisit tähän ongelmaan ja laittaisit virtalukon kuntoon. Tulee halvimmaksi usko tai älä.mandariini1979 kirjoitti:Jaaha, minä taas täällätällä kertaa autosta hajos virtalukko..tai siis se jumittaa..avain menee hyvin sisään mutta EI KÄÄNNY...mikähän vikana? ja miten se korjataan? aikansa ku renkuttaa niin se lähtee vielä käyntiin, saa nähä kuinka monta kertaa sillä vielä pääsee lähtee parkista liikenteeseen ennen kuin se jumiutuu lopullisesti..HJÄLP!!!!
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
jjvirtan
Mihin tuo väite perustuu ettei voiteluöljyä?Perustelkaa jotenkin?
Itse en ole vielä lukkoa tavannut joka ei voitelusta tykkäisi ja sainkin WD-40 spraylla lukon toimimaan ainakin muutaman vuoden.Tietysti paras lääke olisi purkaa ja putsata huolellisesti..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
shamrock
Miksei voitelua? Kuluneet haitat ja kulunut avain, haitat asettuneet jotakuinkin niin että toimii vielä vanhalla avaimella. Voitelulla lähtee liikkeelle sen verran että seuraavat kuluneen avaimen muotoja virheettömästi, eikä toimi enää senkään vertaa.
Lukko kyllä pitää voitelusta, mutta ennaltaehkäisevänä huoltona, jolla pidetään se siinä kunnossa ettei tällaista tapahtuisi. Sitten kun se on jo jumissa, voihan tuota koittaa jos uudet osat on käsillä mutten kovin kaukana kotoa lähtisi tuota koettamaan.
Miku85
Mulla kyllä kulunut avain teki niin et ei lähtenyt käyntiin mutta pyörii kyllä lukossa ihan samalla lailla, ei anna vaan lähteä käymään, sit kun vaihtoi vara-avaimen lähti heti käymään ja sen tuntee näpeissä että ne kuviot "tarraa" siellä lukossa niinkun pitää...shamrock kirjoitti:Miksei voitelua? Kuluneet haitat ja kulunut avain, haitat asettuneet jotakuinkin niin että toimii vielä vanhalla avaimella. Voitelulla lähtee liikkeelle sen verran että seuraavat kuluneen avaimen muotoja virheettömästi, eikä toimi enää senkään vertaa.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
shamrock
Tuo onkin ihan eri ongelma, eli virtalukko on ehjä mutta avain entinen. Silloin ei vippaskonsteja tarvitakaan, mutta tilanne on eri kun itse virtalukko alkaa olla tiensä päässä.Miku85 kirjoitti:Mulla kyllä kulunut avain teki niin et ei lähtenyt käyntiin mutta pyörii kyllä lukossa ihan samalla lailla, ei anna vaan lähteä käymään, sit kun vaihtoi vara-avaimen lähti heti käymään ja sen tuntee näpeissä että ne kuviot "tarraa" siellä lukossa niinkun pitää...shamrock kirjoitti:Miksei voitelua? Kuluneet haitat ja kulunut avain, haitat asettuneet jotakuinkin niin että toimii vielä vanhalla avaimella. Voitelulla lähtee liikkeelle sen verran että seuraavat kuluneen avaimen muotoja virheettömästi, eikä toimi enää senkään vertaa.
Miku85
Sitä vähän niinku ajoinkin takaa että eipä ole avaimessa vikaa
