corsa 1.4 automaattilaatikko ei toimi
paksu-pena
Elikkä ois tarjolla opel corsa 1.4 automaatti 1994vm.Kyseisessä autossa on ollut sellainen vika että laatikko ei ole itse vaihtanut enään vaihteita vaan on joutunut itse pykältämään,vähä niin kuin puoliautomaattissa.Oli luettu vikakoodit ja syyksi oli paljastunut jokin kierros/nopeus anturi automaattilootan yhteydessä mutta osaa ei ollut vaihdettu ja autolla oli ajeltu menemään entiseen malliin ja nykytilanne on se että auto ei enään liiku ollenkaan vaikka käyntiin lähtee ja ottaa kierroksia. Onkohan laatikko mennyt jo rikki kyseisen ajotavan seurauksena? Vai voiko korjaantua anturin vaihdolla ja uusilla öljyillä?
Nizuxiini
Re: corsa 1.4 automaattilaatikko ei toimi
ei varmaa ois kannattanu heti vaihtaa öljyjä ja sitä anturia kun vika tuli päälle???
Paska Omena
Tuo vastaushan auttaa aivan helvetisti, kun kysymys alkaa sanoilla " Elikkä ois tarjolla...".Nizuxiini kirjoitti:ei varmaa ois kannattanu heti vaihtaa öljyjä ja sitä anturia kun vika tuli päälle???
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
paksu-pena
Joo elikkä autohan ei ole oma vaan tuollainen olis tarjolla tässä lähistöllä.Mietin vaan että saisko vielä helpolla korjattua vai meneekö lootan vaihto hommiksi,mikä kyllä vaikuttas todennäköseltä.
juha3105
Voihan se olla et on vaan paskanen se vaihteenvalitsin.(olis kyl liika helppo) Onko kertoo oireista yhtää enempää? Nytkähtääkö se kun yrittää tarjota pykälää yms.?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Katso tikusta onko vaihteistossa enää öljyä jäljellä?
Jos ei ole, autokaan ei liiku.
Älä maksa liikaa tuosta sorsasta. Maks 50€, jos tankki on täynnä.
