calibra c20ne käyntihäiriöt jatkuvat.....
mcjabas
Viesti Kirjoittaja mcjabas »
eli c20ne calibra, vaihdetut osat:
tulpat, tulpanjohdot, virranjakaja, pyörijä, ilmamäärämittari, tk-säädin, ilmanputsari, moottorin lämpötila-anturi, ruiskupumpunrele, kansi koneistettu, nokka-akseli vaihdettu, putkisto kokonaan uusi mukaan lukien pakosarja, puola bosch, yk-anturi bosch, kaasuläppäkotelo puhdistettu, kaikki moottorin yläpään tiivisteet yms. vaihdettu.
myös ecu tänään vaihdettu eikä siltikään käy tyhjäkäyntiä nätisti.
Ajossa kyllä toimii hyvin ja ottaa kierroksia eikä pätki. ei anna mitään vikakoodeja?? lähtee lämpimänä huonosti käyntiin paitsi jos antaa vähän kaasua!!!!
sellaisen ilmiön kyllä huomasin, että kun tänään sillä ajelin niin kierroslukumittari hyppii kun laittaa lasinpyyhkimet päälle! mites tästä nyt sitten pitäis ruveta paikantamaan vikaa?? oletan että toi lasinpyyhkimien ja kierroslukumittarin vika liittyy jotenkin koko auton käyntihäiriöön?? joku maa vika vai mitä häh??
jaot ja kaikki muut koneessa varmasti kohdillaan. Alkaa pikkuhiljaa menemään hermot joten viisaammat auttakaa tai tulkaa apuun palkaksi saa viinaa ja röökiä :D
Tänään vaihdan laturin ja kokeilen jos vika siinä, niin kuin smokehead veikkaili omien kokemuksiensa peusteella kadetissaan!
ekomies 2
Re: calibra c20ne käyntihäiriöt jatkuvat.....
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Ettei siinä sähköjärjestelmässä olisi maadoitus ongelmia,tarkista nyt aluksi moottorin maadoitus sinne auton runkoon.
mcjabas
juu tänään tarkistellaan kunhan saadaan nosturin päälle
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko kannelle tehty muuta kun oikasu,ja nokka kans vakio?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
mcjabas
kansi laskettu,kanavia avarreltu ja 20seh:n nokka
Realsanta
mcjabas kirjoitti:kansi laskettu,kanavia avarreltu ja 20seh:n nokka
paljonko on laskettu?
mcjabas
1,5mm
juha3105
Aika paljon laskettu kantta,ei venttiilit ottanu mäntiin viel kii? Onko nokkapyörä säädettävä?
Paljon on kanavia avarrettu,vai pelkästään röpelöitä tasattu? Onko "välikannelle" tehty mitään (se missä nokka on)?
Periaatteessa noilla saa pilattua tyhjäkäynnin,jos ei yhtään tiedä mitä kannelle tekee. Mulla oli aikasemmin 2.0cih siitä laskettiin kantta 2mm(mäntiä piti kaivertaa venttiilien kohalta) ,avarrettiin kanavat,laitettii hiottu nokka. Tyhjäkäynti oli aivan järkyttävää korskumista 700-900 rpm,piti säätää se yli 1500 et pysty ajaa. Ja muutenkii oli helvetin moinen pelaaminen et sai leimalle päästöt kohilleen ;) Mut potkuakin tuli persdynolle "kivasti"
mcjabas
kaikki moottori hommelit on tehty ja koko kone kasattu turunsuperkoneistuksessa jossa jo yli 30 vuoden kokemus autojen virittelyistä ja koneistuksista ja sitä paitsi tämä samakäyntihäiriö oli jo ennen kaikkia näitä remontteja eli ei johdu kyllä niistä.on todennäkösesti joku sähkö vika.
juha3105
No se helpottaa kummasti säätämistä... ;)
Ootko lambdaa mitannu,et toimii? Tai kokeile ottaa kokonaan piuha irti. Ja maadotuksen olitkin ilmeisesti jo tarkistanu.
mcjabas
tänään nousee klo 16 jälkeen nosturille niin saadaan katottuu toi moottorin maadotus yms. laturi tuli jo eilen vaihdettua mut siitä ei ainakaan ollu juuri mitään hyötyä...
mcjabas
moottorin maadoitus uusittu ei vaikutusta! lambda irrotettu ei vaikutusta. kiertää ja kulkee mut käynti vaan hummailee.....eikä se sitä kylläkään koko ajan tee eikä auto sammu. ja tyhjäkäynnin heittelykin tapahtuu tosi pienillä kierrosväleillä min 500 max 1000!! suuimman osasta käy ihan nätisti siellä 750kieppeillä.
juha3105
Onkos se imukärsä ehjä? Sekin teettää tollast humppaamist. Kokeile pyöritellä ja puristella sitä.
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
mcjabas kirjoitti:tänään nousee klo 16 jälkeen nosturille niin saadaan katottuu toi moottorin maadotus yms. laturi tuli jo eilen vaihdettua mut siitä ei ainakaan ollu juuri mitään hyötyä...
Vieläkö se kiekkamittari pomppii? Itellä se pomppi tollasia 1-2 tuhannen kierroksen hyppyjä eli aika villin näköstä se meno oli sillon ku niitä jännitepiikkejä tuli.
Lähteekö paremmin käyntiin kuumana, kun kääntää virrat päälle ja oottaa rauhassa sen jotain 5s että pumppu nostaa paineet toisin kuin että kääntää heti avaimesta?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
mcjabas
tuli muuten vaihdettua kaasuläppäsäädinkin.... seuraavaks saa sähkäri tulla käymään johtoja läpi,heti kun sillä on aikaa......ei oikeen omat eikä koneistajan tiedot enää riitä noihin sähköhommeleihin! koska luulen että jostain sieltä se vika tulee löytymään,ei oo enää paljoo mitään osia jäljellä mitä vois vaihtaa ja kun tää kyseinen -(z)- teki näitä käyntihäiriöitä jo ennen kun ruvettiin purkamaan ja niputtamaan. voihan autolla toki ajaa että ei siinä mitään,ärsyttää vaan kun vika on todennäkösesti joku naurettava juttu :bonk:
