Pikakysymyksiä Opeleista
kelkkasilli
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
No nyt ei C Asconassa mene vaihteet sisään. Kytkin ei luista,vaijeri on ok ja liikuttaa sitä tankoa, mutta vaihteet ei vaan mene sisään. Ja se poljin meni veteläksi.
kelkkasilli
kelkkasilli kirjoitti:No nyt ei C Asconassa mene vaihteet sisään. Kytkin ei luista,vaijeri on ok ja liikuttaa sitä tankoa, mutta vaihteet ei vaan mene sisään. Ja se poljin meni veteläksi.
niin ja se kytkin poljin rupes täriseen...mistä sellasen puristin sydeemin saa jolla irrottaa sen kytkin sieltä pois?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Haynesin korjausoppaassa on kuvat ja mitat / se tehdään lattaraudan pätkistä .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
kelkkasilli
mun korjausoppaassa on kuva mutta ei mittoja. Jos jollakulla ois mitat niin tarvis
kelkkasilli
pystyykö sitä painelaakeria vaihtaan sen luukun kautta mikä on tuossa 20ne vaihteistossa..mikähän lie laatikko siinä sitten on
jeppe jääkarhu
Corsa B X12SZ, onko jakohihnan vaihtoväli perinteinen 60 000km / 4v? Meneekö kansi solmuun jos remmi rivahtaa?
2slow4motion
Vectra b käy sen verran kuumana että ettei edes putkenpäähän pysty koskemaan, mittarissa lämmöt ok. Liekö normaalia
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
jeppe jääkarhu
2slow4motion kirjoitti:Vectra b käy sen verran kuumana että ettei edes putkenpäähän pysty koskemaan, mittarissa lämmöt ok. Liekö normaalia
Onks sulla pöntöissä villoja enää? :D
Muistan nimittäin aikoinaan kun Calsun pöntöistä karkas villat, niin ajon jälkeen oli koko putki putkenpäätä myöten niin kuuma, ettei siihen kyenny koskemaan.
2slow4motion
Paha sanoo, ääni on oikeen nätti ja ilma tuntus kulkevan... On vaan neto ongelmia kun on niin ponneton alakierroksilla.
2Slow4Motion
jeppe jääkarhu
2slow4motion kirjoitti: On vaan neto ongelmia kun on niin ponneton alakierroksilla.
Sit voipi olla myös putki tukossa.
MacLumme
Viesti Kirjoittaja MacLumme »
Morjens kaikki. Uusi foorumilainen ilmoittautuu. Pelastin tossa serkulta paaliin joutumiselta Caravan Astra F Merit 97:n. Korissa ei laisinkaan ruostetta ja tumma metallinvihreä maalipinta. Autoon on tarkotus laittaa maksimissaan tummennukset taakse, alustasarja ja vanteet.
Niin, pitäis ne vanteet + renkaat hankkia tosin uudet. Kysymys kuuluukin, minkäsmoiset vanteet + renkaat menee parhaiten tuon auton vakiokaariin ja pystyy myös madaltamaan järkevästi ilman kaarien muokkausta ja ei osuis mihkää muutenkaan? Hakusessa ois saksalaisvalmisteiset vanteet Ronal, Borbet, Schmidt jne. 16 tai 17 tuumaset, viispuolaset, ja huulikaan ei olis pahitteeks. Semmosia jotka alle 1000 tai vähemmällä saa.
Kiitos etukäteen vastauksista.
Opel Astra F Merit Caravan X16SZR -97
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
MacLumme kirjoitti:Morjens kaikki. Uusi foorumilainen ilmoittautuu. Pelastin tossa serkulta paaliin joutumiselta Caravan Astra F Merit 97:n. Korissa ei laisinkaan ruostetta ja tumma metallinvihreä maalipinta. Autoon on tarkotus laittaa maksimissaan tummennukset taakse, alustasarja ja vanteet.
Välkommen! :bye: Kannattaa lukasta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 37&t=87477 läpi, eri set upeilla menee tietenkin erilaiset vanteet/renkaat riippuen vanteen et:stä, leveydestä, halkaisijasta jne. :)
Jamih
Viesti Kirjoittaja Jamih »
Kuulostaisi vähän siltä että seokset saattaa olla liian laihalla...
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tervetuloa foorumille myös täältä päin!
Itsellä on tuossa talvikulkineessa kesällä alla 7x16 ET25 vanteet 195/45/16 renkailla. Muuten mahtuu mainiosti pyörimään mutta takaa piti pikkasen sipasta kanttia kaaren reunasta laikalla pois. Alustana 60/40mm Ta-Technix.
Kuvia ko. paketilla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ilit=astra
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
2slow4motion
Kerkeekö joku kurkkaamaan b vectran lambdan johtojen värityksen? 4 karvaa.
2Slow4Motion
