Kadett E V6
GSi 16V
Re: Kadett E V6
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Tuollainen matala 15s on ihan kelpo aika tuunatulle katuautolle. Yllättävän moni jää valoissa tämänkin suorituskyvyn autolle.. JOS siis tulee haastetuksi liikenteessä. Niin joo ja kenenkäs tuo hieno ja puhdas Manta on? Kerro lisää? :yes:
Tsemiä rakentamiseen. Sitä saattaa tarvita.
"On tämä saatana työmaa!"
CaLis
Re: Kadett E V6
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Tuo kone vie kevyttä kadetin koppaa näköjään helposti sekunnin nopeammin kuin calibraa :)
Btw, entisen työkaverin auto tuo punanen "lancia"
Wasu
Re: Kadett E V6
Viesti Kirjoittaja Wasu »
GSi 16V kirjoitti:Tuollainen matala 15s on ihan kelpo aika tuunatulle katuautolle. Yllättävän moni jää valoissa tämänkin suorituskyvyn autolle.. JOS siis tulee haastetuksi liikenteessä. Niin joo ja kenenkäs tuo hieno ja puhdas Manta on? Kerro lisää? :yes:
Kyllä niitä haastajia riittää, ei kuitenkaan jaksa nykysin kovin paljoa enää kadulla räimiä. Manta on nykyään minun, kone ja laatikko tällä hetkellä sovituksessa, koneena v6 x 2 pientä puhallinta. Tästä lisää lähipäivinä :)
Wasu
Re: Kadett E V6
Alastaro käyty, 4 kierrosta ja f18 loota antautui.. seuraavaksi f20 tilalle ja koitetaan mitä se kestää.
Ströbä
Re: Kadett E V6
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Kattelinkin ku kadetti lepäsi radan laidalla pitkän tovin. Itse pääsin vähemmällä. Vetarin ulompi suojakumi halkesi lämmöstä. Onneksi vikalla ajovuorolla.
Astra Z20LEH x2
Wasu
Re: Kadett E V6
Ströbä kirjoitti:Kattelinkin ku kadetti lepäsi radan laidalla pitkän tovin. Itse pääsin vähemmällä. Vetarin ulompi suojakumi halkesi lämmöstä. Onneksi vikalla ajovuorolla.
Joo piti ootella pari tuntia ku velipoika haki kotoa trailerit että saatiin auto pois :D Olispa itekkin selvinnyt noin pienellä vauriolla, sä pääsit sentään vielä ajamalla kotiin :D
Wasu
Re: Kadett E V6
Paras aika muuten oli 1.42.61 käytännössä ilman kolmosvaihdetta..
enne
Re: Kadett E V6
Viesti Kirjoittaja enne »
Wasu kirjoitti:Alastaro käyty, 4 kierrosta ja f18 loota antautui.. seuraavaksi f20 tilalle ja koitetaan mitä se kestää.
Kuuntelinkin siinä pääsuoralla, kun joka kierroksella meni ne vaihteet sisään entistä heikommin. Hienon näköinen peli oli kuiteskin. :peukku:
Sä ajoitkin varmaan 10 kierrosta putkeen täysillä sillä sun vehkeelläs. Saattaa siinä vaiheessa ruveta normiauto jo antautumaankin. 8)
http://funccrew.kuvat.fi
Wasu
Re: Kadett E V6
Laatikko otettiin pois,samalla koko kone. Uus lohko odottaa jo paikalleen asennusta, samoin laatikko. Kannet lähtee huomenna Kuopion reissulle Kosusen käsittelyyn. Hyllyssä odottaa Virtsen Maurin muokkaamat nokat. Uudet moottorin tukikumit vaihdetaan ja lisätään yks tukitanko lisää. Etutolpat otettiin irti, uudet raidetangon päät, alapallot, reijitetyt jarrulevyt ja iskarit vaihdetaan. Tällänen pikkujumppa ennen kuukauden päästä olevaa Ahveniston ratapäivää.
Niin ja tämä vaihto omistussuhteitakin. Vaikka minä vielä tekniikkapuolella tämän parissa koitan häärätäkin niin velipojan kanssa pääasiassa näitä vehkeitä laitellaan puolin ja toisin, vaihdossa tuli velipojalta manta ja iso tukku satasia :D Laitellaan kuvia taas huomenissa. :bye:
motorsport
Re: Kadett E V6
Läppikset & moottorinohjaus puuttuu listalta. Nuo muut hyvät muokkaukset menee täysin harakoille ilman niitä. Tokihan sitä voi täydentää myöhemmin.
Wasu
Re: Kadett E V6
motorsport kirjoitti:Läppikset & moottorinohjaus puuttuu listalta. Nuo muut hyvät muokkaukset menee täysin harakoille ilman niitä. Tokihan sitä voi täydentää myöhemmin.
Niitä katellaan sitten talvella ens suveksi. Läppiksiä tosin olen jo suunnitellut jonkin aikaa ja aihiotkin tiedossa mistä lähetään tekemään. Mut tosiaan vasta talvella sitten lisää kun on enempi taas aikaa.
Re: Kadett E V6
Enpä tiedä noista läppiksistä...
Taitaa sen saman tehon saada tuosta pannusta ilmankin, melkoiset koteloinnit joutuisi tekemään jotta kone saa läppärungolla viileää ilmaa, siinä venttiilikoppien päällä pakosarjojen vieressä kun on aika kuuma paikka, ainakin jos käyttää Jenwey:n settiä.
Tämä nyt on vaan spekulointia, mutta melkoinen lämpövoimala tuo V6 on...
Wasu
Re: Kadett E V6
telwin kirjoitti:
Mimmoisissa lämpötiloissa sun kone yleensä käy Kari? Kadetissa tuo v6 käy ainaki todella paljon viileempänä kun esim omassa käyttö vectrassa,johtuu varmaan pitkälti siitä että kadetin konehuone ei ole niin täynnä kuin vectran. Alle 90 astetta kadetissa on kaupunkiajossa ulkolämpötilan ollessa n.20astetta.Ja tuossa ei ole sitä alkuperästä sähköpumppua edes käytössä.
Re: Kadett E V6
Wasu kirjoitti: Mimmoisissa lämpötiloissa sun kone yleensä käy Kari? Kadetissa tuo v6 käy ainaki todella paljon viileempänä kun esim omassa käyttö vectrassa,johtuu varmaan pitkälti siitä että kadetin konehuone ei ole niin täynnä kuin vectran. Alle 90 astetta kadetissa on kaupunkiajossa ulkolämpötilan ollessa n.20astetta.Ja tuossa ei ole sitä alkuperästä sähköpumppua edes käytössä.
Mä en tainnut puhua mitään moottorin käyntilämpötilasta, mulla se on noin 90 astetta.
Hukkalämpöä tuo V6 tuottaa meko paljon ja jos se moottorin ottama ilma imetään suoraan pakosarjojen päältä on se melkoisen lämmintä ja näin ollen hapetonta, tätä tarkoitin.
Pitäisi oikein mitata mikä on tuon konehuoneen lämpötila heti ajon jälkeen kun ulkolämpötila on 20-25 astetta.
Wasu
Re: Kadett E V6
Uusi käytetty lohko, vielä odotellaan kansia takasin, jotta saa kasattua loppuun. Sitten penkkiaikaa taas varaamaan ja katsomaan onko viritys onnistunut :D
