Omega b2 2000vm soittimen vaihto
[Jesse
Eli pitäsi vaihtaa ton alkuperäisen tilalle jvc 2din soitin, niin onko kellään nyt kokemusta et sopikko tuo paikoilleen? http://www.jj-tuonti.com/asennuskaulus- ... -4474.html
- OCF Member 2019
Re: Omega b2 2000vm soittimen vaihto
Pitäs kyl passata. Käy jostain paikallisest hifi liikkeestä kysymässä onnistuuko tollasta mallata.. neki saa tilattua jos ei hyllys ole.
Ite tilasin b2 malliin 1din sovitteen niin siinä muistaakseni luki kans noi agilat sun muut
[Jesse
Niin mutta
Valittaessa adapteria, pyydämme vertaamaan tuotetietojen lisäksi myös tuotekuvaa autosi koelaudan kanssa.
Näin varmistetaan täydellinen sopivuus...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Mun silmään näyttäisi B2 Omegaan sopivalta.
[Jesse
Nonni,nyt sit ostettu JVC KW-avx640 soitin ja adapteri tilattu ebaysta ( http://www.ebay.co.uk/itm/280774747533? ... 1497.l2649 )
Tilanne on nyt sitten tämä, eli jvc:n muovikaulus ei sovi tuohon sovitteeseen minkä tilasin. Eli mitä nyt tehdään, onko sovite väärä vai onko jvc kaulus liian suuri 2din sovitteille? Onko jostaki saatavissa noita jvc kauluksia vai mitä helvettiä mä teen.
[Jesse
Elekää vaan pojat sanoko et olisi pitäny tälläinen ostaa? http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... corsa.html
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kyllähän toi JVC:n kaulus vähän isohkolta vaikuttaa.
Pelimies laittaisi dremelin laulamaan ja muokkaisi adapteria hieman isommaksi. Kannattaa leikellä vasta kun on soviteltu paikoilleen, että mistä leikkaa ja mistä ei. Hiekkapaperilla reunat siistiksi, jne...
Materiaaliahan tossa adapterissa ei ole enää hirveästi jäljellä leikkauksen jälkeen.
Ellei jopa jää pelkät reunat enää käyttöön? Mutta niissähän se täytettävä muotopuoli tuossa autossa onkin, joten nou problem...
[Jesse
Niin, paha sovitella kun auto on 60km päässä (kesätöiden takia mänttäs asun ja auto virroilla) Mut laittelin ebayssa tollaselle setin myyjälle viestiä jos mittailis vähä mittoi et sopiiko jvc sillä sitten kiinni. Katsellaan onnistuuko.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Jaa-a. silmällä mitattuna tuosta kuvasta kaulus ja adapteri on melkein yhtä korkeat?
Sulta saattaa loppua pystysuunnassa tila kojelaudassa. Saatko mitattua ton kauluksen/adapterin korkeuden?
Mittasin just omasta Omegasta CDR2005, 120mm korkeaksi, joten siihen tilaan pitäisi mahtua soitin kauluksineen ja adaptereineen.
Silmällä kuvastas mitattuna sun kaulus on aika lähellä tuota 120 milliä, jos oletan adapterin olevan yhtä korkea kuin alkuperäinen soitin.
[Jesse
JVC:n metallikehikko 115mm x 186mm. JVC:n kaulus 117mm x 187mm. Adapteri: 120mm x 213mm leveimmillään. Eli vissiin pitänee kyllä tilailla ebaysta tuo kallis setti ?
Soitin itsestään on 100mm x 178mm
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
No, sullahan jää sen 120mm - 117mm = 3mm tilaa adapterille, eli 1,5mm ylös ja alas...
Mahtaako löytyä noin ohkasta adapteria mistään? Tohonhan riittäs pelkät reunapalat, jos jostain sellaset löytyy.
EDIT: Dremelillä vähän muokkaat adapteria ja-vot sano...
[Jesse
Niin no se, mut eikös ton metalli kehikonki pitäisi sopia tosta adapterista lävitse? tai voisko joku linkata kuvaa havainnollistamaan et minkä näkönen se soittimen takaa on omegas kun soitin on irti?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
[Jesse
Vakio soitin pois niin tuon näköinen, tohon metallikehikkoon jvc vaan kiinni? No piru. Sain ton jvc kauluksen sopimaa nyt sovitteeseen, mut ei se nyt aivan hirveän hyvin pysy ainakaa jos JVC oma metallikehikko kiinni (työnnättää pois päi muovei)
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Eiköhän ton kehikon joudu ottamaan pois.
En usko, että mahtuu soitin johtojensa kanssa tuohon koloon.
Toi on just täsmälleen alkuperäisen kokoinen, tiukka asennus.
