ScanMyOpel
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpel
ok pitää käydä ostaa tinaa ja testailla...
pitää kyl varmaa toi torque ottaa testiin kans..
Omenalimu
Re: ScanMyOpel
Kerro jos kolvailu autto. Sit vois itekkin ottaa kolvin kauniiseen käteen ja kokeilla tota tinailua. Ei sitten niin millään ota ENGINEen yhteyttä.Ari-S kirjoitti:ok pitää käydä ostaa tinaa ja testailla...
Re: ScanMyOpel
Vaatii kolvailua vaan jos halutaan ottaa yhteys muualle kuin moottoriin.
Omenalimu
Re: ScanMyOpel
Asia kunnossa. Eipä sitten parane lähteä kolvailemaan.kadett90 kirjoitti:Vaatii kolvailua vaan jos halutaan ottaa yhteys muualle kuin moottoriin.
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpel
mun mielestä ois saanu tehä ton softan vähän valmiimmaks ennen julkasua... ainakin ton maksullisen
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpel
onkos lurtilla toi torquen ilmanen versio? se ei ainakaa mulla antanu mistään mitään arvoja vai oisko auton pitäny olla käynnissä? vikakoodejakaan sillä ei löytäny vaikka niitä on
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Olikos sulla 2.2 / Y22XE?
Torque ei toimi siinä koneessa kunnolla. Saa kyllä yhteyden pystyyn, mutta koodien haku ja livedata ei toimi.
Mää kokeilin Torqueta toisiin merkkeihin ja toimi näillä pulikoilla.
Epäilen, että Z22XE:ssä Torque toimii jo paremmin.
Omenalimu
Re: ScanMyOpel
Itellä on toi Torguen koko versio. Hyvin toimii livedata. Antaa ahdot, maffit, kierrokset, intake- ja vedenlämmöt, plus paljon muuta. Vikakoodeista en tiedä, kun omassani ei ole ollut vikakoodeja päällä kun torgueta olen käyttäny, mutta kaverin 1.8t audista löysi kyllä vikakoodeja oikeen urakalla. Audissa paloi silloin myös moottorinvikavalo. Kannattaa eka kokeilla sitä torguen ilmaista versiota, että toimiiko, sit miettiä tarviiko täys versiota.
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpel
juurikin toi y22xe.. ja onneks otin ton ilmaisversion..
Omenalimu
Re: ScanMyOpel
Olipa tullut päivitys tähän softaan, nyt ainakin itsellä toimii niin kuin pitää tuo lite versio. Löytyy Engine, Abs ja Esb. Nyt pistää jopa herkitsemaan tota koko versiota.
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpel
siihen ei oo hetkee tullu päivitystä... itel ei siis ainakaa toimi...
latasin läjän noita muitakin ilmasia softia mut kerenny viel koittamaan et toimiiko nekään sen paremmin
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Ootappa hetki sen maksullisen kanssa.Omenalimu kirjoitti:Olipa tullut päivitys tähän softaan, nyt ainakin itsellä toimii niin kuin pitää tuo lite versio. Löytyy Engine, Abs ja Esb. Nyt pistää jopa herkitsemaan tota koko versiota.
Nyt on Artturilla käynyt niin, että Lite toimii, mutta maksullinen ei.
Nyt tekee näin, että Litellä pääsee Y22XE:hen kiinni, mutta samalla pulikalla heti perään maksullista kokeiltaessa -> "ID Parsing failed"
Oikeaan suuntaan on kuitenkin menossa.
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpel
pitää kohta mennä testaa tota liteä.... pitää silti vissii kolvailla
Re: ScanMyOpel
Can versio testikäytössä.
Eiköhän tuokii saada kohta markkinoille.
