c14nz kone kaasarilla
Krudo
Miten voi olla mahdollista että mun corsassa on c14nz kone mutta on silti kaasari vehje ? eikö tuo autowikin mukaan ole 1.4i R4 kat
Tuomas
Re: c14nz kone kaasarilla
Mistä päättelet että siinä on kaasari? C14NZ on yksipisteruisku, minkä läppäkotelo/ruiskuyksikkö muistuttaa ulkonäöltään kaasutinta vaikka onkin ruisku.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Krudo
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Semmonenhan se on vanhemmassa. Ruma ku perkele. A -mallin sorsasta vissiin kyse?
Uudemmissa filtteri on siirretty omaan koteloonsa moottorin viereen ja läpän päällä siisti pikkumusta kotelo.
Tuomas
Kuvasta ei näy varmuudella kun yksipisteruisku ja kaasutin ovat päällepäin tuon ilmanputsaripöntön kanssa aikalailla identtisen näköisiä. Eiköhän siellä ole se yksipisteruisku putsarin alla.
Tuo puuttuva imukärsä kannattaa muuden etsiä jostain, imee muuten turhan kuumaa ilmaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tursas
Krudo
Ok pitääpä kurkata alle ja kattoo mitä siel on.
Joo ja ruma on ja väljäkin varmaan
Kiitoksia vastauksista
typpi
Onkohan tuo putsari ihan alkuperäinen vai liekö vaihdettu jostain muusta, kun on kolmella ruuvilla kiinni?
1.4i -90 mallissa on ainakin kahdella pultilla kiinnitetty tuo ilmanputsarikotelo sen ruiskurungon päälle. Ja näyttäisi ainakin omalta paikaltaan puuttuvan MAP-anturikin tuosta rintapellistä? Mutta paha sanoa varmaksi ellet irroita tuota putsaria tuosta.
Tuomas
Katsoinpa tarkemmin että mitä siinä kuvassa itse asiassa onkaan, ja kyllähän se kaasutinkoneelta näyttää. Virranjakaja on alipainesäätimellä ja kannen päässä on bensapumppu mitkä viittaa kaasutinkoneeseen. Onko pakosarjassa lambda-anturia?
Lohko ainakin on tuon koodin mukaan yksipisteruiskukoneesta, mutta onhan se mahdollista että siihen olisi napattu kansi romuineen kaasutinkoneesta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Krudo
No corsan alkuperäinen on ainakin tuo ilmanputsari. Ja toihan näyttää tismalleen samalta kuin 1.2s corsan kone, mut jos pistää googlee c14nz niin paljon uudemman näkönen kone sieltä tulee. Just semmonen pieni musta mötikkä siinä eikä noin iso.
Eli ilmeisesti sitten on mahollista että on vaihettu kaasarivehkeen kansi tohon yms muut hässäkät.
Mistä nään onko anturia pakoputkessa?
Ja kerkesin jo aloittaa uuden aiheen mutta satutteko tietämään sopiiko tosta koneesta startti e16se koneeseen ?
Tuomas
C14NZ-konetta on sekä tuolla paistinpannun muotoisella vanhalla ilmanputsarilla, että putken päässä lokasuojan päällä olevalla ilmanputsarilla joten se sinänsä ei kerro mitään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
timppa1
Joo tosiaan tuo polttoainepumppu kannen päässä kielii kyllä kaasarikoneeks.
Krudo
oke, kiitoksia. Otan vielä kuvaa ilman putsaria tänne niin näätte
