vectra b-caravan 98 ilmastointi ongelma
tarppe jaakola
Viesti Kirjoittaja tarppe jaakola »
Hei, olen uusi palstalla,joten en vielä hallitse ihan kaikkea=) yritin ettiä vastausta kysymykseeni mutta en ainakaan itse löytänyt, joten kysymys kuuluu.
Autossa on manuaalinen ilmastointi, jos kytken ilmastoinnin päälle lähtee surina käymään vaikka ei sisätilapuhallin olisi päällä ollenkaan, mutta kylmää ei kyllä minusta pukkaa. Joten toimiiko ilmastointi mutta on vain aineen puute,vai lähteekö sielä joku pyörimäään vaikka ilmastointi itsessään olisi rikki, vaikka tuo ilmastoinnin valo syttyykin ja hurinaa kuuluu? mutta hurina kuuluu minusta vain siitä keulalta mistä tulee putket sisälle autoon,ei niinkään mistään syylärin lähettyviltä, joku hurina käy myös venttiilikannen takapuolelta,jossa myös joku täyttökorkki on.. kiitos jos joku viitsii auttaa,että tietää mennäänkö täyttämään vai annetaanko olla... ois toki mukava lomalle lähteä toimivan ilmastoinnin kanssa.
Zafira
Re: vectra b-caravan 98 ilmastointi ongelma
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Kuuluuko konehuoneesta naksahdus kun laitat ilmastoinnin päälle? (=kompressori käynnistyy)
Voit myös kokeilla moottorin ja ilmanputsarin välissä näkyviä putkia, toisen pitää olla lämmin ja toisen kylmä, jos ilmastointi toimii.
tarppe jaakola
ei sieltä kuulu mitään,ainoastaan lähtee tuo tuhina käymään ja sitte ku aukasee pellin ja kuuntelee,niin ainoastaan sieltä ilmanvaihtokanavasta kuuluu ääntä, epäilinkin että tuskin käynnistyy kompura ku ei mitään ääntä sieltä suunnasta kuulu. pitää varmaan käydä täyttämässä ja sillähän se varmaan selviää liekö se toimii tai ei. yritin niitä putkenpäissä olevia tinnejäki painaa mutta ei sieltä mitään ääntä kuulu,joten tyhjä taitaa järjestelmä olla. Pitää ottaa ja käydä täyttään josko selviää onko sielä vuotoja jossain vai ei. Kiitos vastauksesta.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Muistaakseni puhaltimen kuuluukin lähteä pyörimään, kun ilmastoinnin kytkee päälle. Eli napista menee tieto eteenpäin. Kato konehuoneesta lähteekö kompuran pääty pyörimään kun ilmastointi on päällä. Jos ei lähde, niin vika on todennäköisesti magneettikytkimessä tai järjestelmän on tyhjä.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
tarppe jaakola
ok, kiitos vastauksesta. Eihän sielä mikään pyörähtele, täytyy täyttää ja kokeilla josko olis vain tyhjä,jos ei niin sitte täytyy alkaa ettiin vikaa siitä kytkimestä.
Nizuxiini
Kokeileppa toisen mustan muovinipan alta painaa sisäänpäin sitä 'tikkua' mikä siellä on, jos ei painetta tuu niin tyhjä se on.
tarppe jaakola
moi,kokeilin painaa sieltäkin eikä tule painetta.. eli tyhjä se on. no NYT siitä onki kansi pöydällä kun palo pahvi.Kyllä tämä töitä on teetättäny ihan kivasti..
