Opel Vectra C 2.2 Direct nykäisy ongelma?
teemuval
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Mikähän on vikana, kun -04 direct vectra nykäisee kerran terävästi kesken kiihdytyksen? Ei tee säännönmukaisesti ja ei sytytä vikavaloa, tai kerran jakoavain paloi hetken. Autoon vaihdettu polttoaineen paineensäädin vasta talvella ja muuten auto toimii hyvin. Autolla ajettu 111 tkm.
Osaisko joku auttaa, onks kellä ollu vastaavaa?
WortexQ
Re: Opel Vectra C 2.2 Direct nykäisy ongelma?
Viesti Kirjoittaja WortexQ »
onkos automaatti vai manuaali? mulle teki kanssa vectra samaa oli tosi automaatti.
~Hujis~
teemuval
Manuaali kyseessä. Mikäs vika sulla oli sit?
WortexQ
moro, joo eli siis normaalisti kiihdyttäessä teki kunnon nykäisyn, eli ei johtunut vaihteistosta.. vian sain korjattua kun vaihdoin bensa pumpun ja tarkistin bensansyötön niissä oli itellä vikaa.
~Hujis~
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Täältä myös ääni korkeapainebensapumpulle. Tosin, koska vikavalo on syttynyt, niin vikakoodit kannattaisi luetuttaa.
Muita korkeapainepumppuvikaisia :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=189185
Nykäisy noin 3000 - 4000 rpm vaiheilla kiihdytettäessä todennäköisesti johtuu bensanpaineen laskusta.
Muita vaihtoehtoja ovat sytytyskasetti ja imusarjan läpät.
