Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5/2,6
Re: Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5 -99.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
irYobYetaMis kirjoitti:Toimiiiiiiii :thumbsup:
Yritin uudestaan tänään, tällä kerta onnistui purkka sen liitin (Juuri kuten tubbe kirjoitti ^^) Pari pinnia taas ei ollut oikein. Kolmas kokeilin, vielä ei ihan oikein mutta onnistui 'modata' tarpeeks :)
Piti hieman avata vielä sen pää että juuri ja juuri sovi ecu pinnin päälle. Ja vielä piti tehdä hieman isompi reikä sinne vaalea muovin suojakseen että pinni menee tarpeeks syvälle.
Ensin epäilin että pinni ois ehkä hieman lyhyt muttei :) Nätisti ecu liitin meni kiinni, koe ajo ja kaikki pelaa :) Muistin merkitä mikä se johto on että ei tuu tulevaisuudessa ikävä ylläri joille ;)
Ei muuta kun sen jarrupoljenkytkin liitin enää :)
Tässä kuva liitteestä mikä käytin. On jäänyt yhden, jos joku tarvi.
Ja Mika (lampinen) oisko mahdollista että saa threadin titteli muokattu, että lukee sekä 2.6 että 2.5 Vectra mid jne ;)
Hieno homma, että sait viimein pinnin laitettua siihen ecun liittimeen :thumbsup: ja teitty vielä , että kaikki pelaa.
Jomppara
Vectra b1 -98 2,5 v6 ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
Elikkäs heräs tässä semmonen kysymys että, onko tässä kyseisessä autossa ajotietokonetta( kojelaudassa alempi näyttö?) Mitä virkaa tällä alemmalla näytöllä on..? olikos se että alk.peräisellä soittimella näytti radiokanavan? itsellä tuo kyseinen liitin irti niin koitin pohtia oisko sitä tarpeellista laittaa kiinni.. :hammer: :roll:
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
Re: Ajotietokoneen asennus vectra b 2,5/2,6
Ajotietokoneessa pitäis olla yhtenäinen iso näyttö.
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -24680.jpg
Jos ei ole ajotietokonetta , niin alemmassa näytönosassa saattaa olla himmeämmän muovin alla muutama varoitusvalo... esim. jarrupalojen kulumisvaroitus.
Jomppara
Robertx kirjoitti:Ajotietokoneessa pitäis olla yhtenäinen iso näyttö.
Tuommonen kyseessä.. :yes:
-(z)- Automaalit
Tuo ei ole ajotietokone vaan kolmitoiminäyttö. Siinä himmeän muovin alla alhaalla saattaa olla jotain varoitusvaloja. Kirkkaalla taskulampulla kun sitä valaisee, saattaa jotain näkyä.
Jomppara
Ja taas tyhmä pää sai lisäinfoa.Kiitoksia! :peukku:
-(z)- Automaalit
Tyhmäksi on turha itseään ajatella... kaikkea ei voi tietää ja kysymällä saa lisää tietoa. Ole hyvä. Kuten kenties olet tästä topicista lukenut, niin kolmitoiminäytön voi korvata ajotietokoneella... tosin hommaa siinä on, jos ajotietokonetta ei ole huomioitu johtosarjassa.
FullMetal
Onnistuupi ilmeisesti tuo ajotietokoneen asennus jälkeenpäin myös x18xe1 "100 edition" vec b farkkuun näytön vaihtamalla + kytkemällä puuttuvat johdot? se riittäs että kulutuslukemat ja ranget sais näkyviin?
Autossa on kuitenki muuten hyvät varusteet mutta tuo ajotietokone ois hyvä lisä.
Onnistuu kyllä. Vaatii MID - näytön, uudenmallisen 32-pinnisen liittimen , viiksen , mahdollisesti jarruvalokatkaisijan ja ecun liittimeen pinnin.
Johdotukset tietty myös.
Kannattaa tarkistaa , löytyykö rattimuovien alta liitin ajotietokoneen viikselle. Jos ei löydy, joutuu sinnekin vetämään johtimet.
Kulutustieto tulee ecun liittimen X51 liitinpinnistä 5 , kannattaa tarkistaa, tuleeko siihen mustaruskea johdin ja/tai onko siinä liitinpinni.
Mittaristolta saa sitten nopeustiedon ja kierrosluvun, eli sinne johtimet.
Menee kutakuinkin noiden aiemmin linkitettyjen ohjeiden mukaan.
