Omega B2 ajotietokone.
Zippous
Viesti Kirjoittaja Zippous »
Eli onko plug&play asennus -00 b2 omegaan jos jostain moinen löytyisi??
Supercharged
Re: Omega B2 ajotietokone.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Riippuu näytön tyypistä. CID ja GID näytöissä pitää varkaussuojaus poistaa irrotuksen yhteydessä TECH 2:lla ,ja palauttaa sitten asennettaessa uudestaan eri autoon , ohjelmoida koodi-indeksi ja suorittaa vielä ulkolämpötilatasaus.
MID - näytössä pitää koodi-indeksi ohjelmoida ja suorittaa ulkolämpötilatasaus (vuosimallista 2000 alkaen) TECH 2:lla.
Eli ei ole ihan plug&play. Lisäksi tietysti autosta pitää löytyä oikeanlainen johtosarja.
Zippous
Okei,kiitos kattavasta vastauksesta.
Taidan tyytyä kellonaikaan ja lämpötilaan toistaiseksi.
Supercharged
Ole hyvä. Helpompi vaihtoehto tuo tietty.
Pitää hankkia NCDC2015 - soitin, CID - näyttö ja välikaapeli alkajaisiksi. Sen jälkeen sitten pitää soitin ja näyttö naittaa keskenään ja mahdollisesti vielä auton kanssa.
Soittimen pitää siis olla navi - mallia. Saattaa olla , että NCDC 2011 ja NCDC2013 käyvät myös.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Tuolla http://home.btconnect.com/nickargue/OmegaSatNav.htm on juttu yhdestä tapauksesta, vähän pitää johtosarjoja muokata jne mutta eipä tuo ihan tekemätön paikka ole. Jos taas hommaan ryhtyy niin miksei tuotakin voisi kokeilla : http://www.omegaowners.com/forum/index. ... c=114743.0
B2 Omegaan soitinvaihtoehdot ovat NCDC ja NCDR 2013 ja 2015, NCDC:ssä CD-vaihtaja kuten CCR2006:ssa ja NCDR yhden levyn malli, 2015 on puhelinmalli ja 2013 ilman puhelinta. Jos tuon puhelimellisen ottaa niin hanskalokeroon tulee vielä se puhelinkeskus.
B1:ssä muistaakseni oli NCDR1500 värinäytön kaverina.
Näyttö ja soitin kannattaa hankkia parina ja varmistaa ettei pariliitosta ole purettu. Niin kauan kun ne pitää parina ei tule ongelmia.
