moron. allekirjotuksen autossa seuraavia vikakoodeja.
U2139-71 Invalid data from CIM
U2201-00 CAN-BUS No Communication with EHU
U2102-00 CAN-Bus (High Speed) Maximum Configuration List Not Programmed
B3794-08 Switch Cruise Control Circuit Malfunction
B3794-02 <Unknown DTC>
B3794-04 Switch Cruise Control Circuit Open or High Voltage
ainoo vika mikä autossa on niin cruise ei toimi ollenkaa.. joskus aikasemmin pätki ja nykyään ei oo mitään eloa.
Jos joku osais kertoa mistä vikaa etsimään ja/tai kertois mitä noi koodit käytännössä tarkottaa
Cim-moduulin vaihtoa on tällä foorumilla ehdoteltu jo aikasemminki tohon ruisen toimimattomuuten
live datasta katottu niin kääntökulma-anturi ei ainakaan takertele. ja viiksen vaihto ei ole auttanut asiaan.
kiitos jo etukäteen.
Vectra c2- 07 vikakoodeja. Mikä vaivaa?!
Re: Vectra c2- 07 vikakoodeja. Mikä vaivaa?!
Cim moduulin korjaaminen vois olla paikallaan.
Itse aion lomalla koittaa purkua ja korjausta.
http://www.youtube.com/watch?v=GaLa6s_ASjY
15 ja 34 min. kohdalla näkee jotain älykästä,
en ole tosin ihan varma purkaako kaveri tuota oikeassa järjestyksessä.
Toi maximum list herja on mullakin ja luulen sen johtuvan siitä kun otin mm. ohjelmallisesti ajovalonpesurit pois.
Eli toisinsanoen jos olet muuttanut jotain se herjaa siitä muutoksesta.
Tämä on siis vain arvaus.
Kannattaa ensin lukea tuo topicci cruisea koskien:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 65318fb094
joo mulla on toi ids alusta ohjelmoitu pois käytöstä.Iro kirjoitti:Cim moduulin korjaaminen vois olla paikallaan.
ton saman videon oon kattonu joskus. kaippa se täytyy ny sitten vaa ajella ilman cruisea jos se ei mistään muusta voi johtua ku cimistä
