Astra F sisävalo ei toimi??
Zanee
Viesti Kirjoittaja Zanee »
Terve! Eli kyseessä f mallin astra vm. 96 hatchback. Sisävalo ei toimi kytkimestä. oven kun avaa niin valo toimii, mutta kun kytkimestä vetää niin ei tapahdu mitään. Missä vika voisi olla?
Hartsa__90
Re: Astra F sisävalo ei toimi??
Veikkaisin, että katkaisijassa vika.
Vectra OPC -06
Zanee
Ei ole katkaisijassa vika. Motonetistä hain uuden, eikä toimi!
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Zanee kirjoitti:Ei ole katkaisijassa vika. Motonetistä hain uuden, eikä toimi!
Entäs jos se toimii vain kun virrat on päällä, mutua..
Hartsa__90
Mulla toimii katkaisijasta ilman virtojakin.
Vectra OPC -06
Zanee
Ei toimi mitenkään. Virrat päällä, auto käynnissä, valot päällä. Ei toimi. Valo palaa vain kun oven avaa...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Minkä katkaisijan sää ostit?
Motonetissä ei myydä sisävalon katkaisijaa F Astraan. :)
Sille ei nimittäin ole erillistä katkaisijaa, vaan on osa ajovalojen kytkinpakettia siinä ratin vasemmalla puolella.
Eli tämä sama nuppi josta käännetään parkit päälle ja seuraavassa asennossa ajovalot päälle.
Vedä sitä nuppia ulospäin...
Motonetissä myydään takalasin lämmittimen kytkintä. Tämä kytkin on siinä lämmityslaitteen säädöistä keskimmäinen pyörä, joka vedetään ulos.
Se toimii samalla tavalla kuin sisävalojen kytkin, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sisävalojen kanssa. Se lämmittää vain takalasia.
Zanee
Siis ostin koko valokytkimen uuden mistä valot päälle/pois ja parkit åäälle/pois ja tuo sisävalokytkin myöskin. ei toimi...
Zanee
eikä kellään ole ollut samanlaista vikaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota valokytkin irti.
Mittaa sieltä valokytkimen takaa nastojen 2 ja 4 välinen yhteys kun vedät sisävalokatkaisimen päälle.
Jos yhteys pelaa niin sitten tarkistat kytkimelle tulevasta johtosarjasta nastaan 2 tulevan piuhan että on maissa.
Jos tämäkin on ok niin silloin valokytkimen ja sisävalon välillä on katkos jossain.
Ronksuu
Viesti Kirjoittaja Ronksuu »
Mulla kans sama ongelma, sisävalosta tosin on revitty kaikki johdot auki (4kpl) eikä itsellä ole mitään hajua mikä johto on mikäkin. Voisko joku ottaa kuvaa miten johdot kuuluisi olla niin saisi ehkä korjattuakkin asian?
Kun ostin tuon Astra F vm.-97 niin siihen oli asennettu sisävalojen tilalle 3kpl sinisiä led valoja.. eivät toki toimineet vaikka mitä yritti.
Opel Astra 1.8 85kw
Eikös niissä kaikissa ole erikokoinen liitin vai onko nekin revitty irti?
Ronksuu
Kaik on revitty irti.. joku johtokaava pitäis löytää tai joku et sais edes vähän johtoi oikein.
Opel Astra 1.8 85kw
Kytkentäkaavio löytyy esim tuolta.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_astra_f_mj96.pdf
