Puhtia Vectra B:hen
VectraB
Juzu
Rälläkkä käteen ja katti irti, tilalle suora putki. Vapaammin virtaava pakoputkisto, peltipakosarja, vapaavirtaussuodin, jurkemmät nokat, isommat venttiilit, virtauskanavien avartaminen, chippi eli teholastu jolla muutetaan moottorin ruiskutusohjelmaa sekä viimeisenä mutta ei vähäisinpänä voihan sitä ajatella sitä isompaa moottoria laittavansa keulille. Kyseistä mallia on valmistettu 2.5 V6 konella (170 hv). Mutta moottorinvaihdon yhteydessä saa varautua siihen että joutuu tekniikan muuttamaan V6 mallia vastaavaksi.
Noilla virityskonsteilla saa varmasti lisää heppaa koneesta ja yhdistelemällä noita.
VectraB
kadett2.0i
Mutta muista, että se katti täytyy kuitenkin olla katsastuksessa. Prostreetiltä ainakin voit kysellä nokkia ja myös putkea. Noissa kansihommissa on täällä ainakin saanut hyvää palautetta http://www.kansiviritys.com .
Lussu omega
Itse vaihtaisin autoa vanhempaan, sillä kyseiseen autoon/koneeseen saa lisäpotkua(jos saa) ainoastaan todella paksun lompakon kanssa! Ja siinäkin tapauksessa, että muutaman lisähepan sieltä saisi irroitettua voi olla, että päästöjen kanssa tulee helpolla ongelmia! (itse vaihdoin oman b-vecaran a-mallin omegaan -87 juuri edellämainittujen asioiden josdosta...)
VectraB
Sutii
Black Diamond
Voi voi sinua.On 2003-12-23 16:19, VectraB wrote:
Siis mitään rakettia tästä ei ole tarkoitus tehdä. Vaan juuri edellä mainitut putkisto + vapaavirta suodatin +(katti poies)on hankinta listalla. Jos niillä irtoisi se 10-20hp. Eli tarkoitus ei ole mitään kanttaa alkaa työstämään vaan aivan nuo pienet tilpehöörit riittää.
Nyt laitat tuskaisen paljon lisää rahaa kiinni noiden vaivaisten 10-20Hv lisäykseen ja niitä on yhteensä noin 130hv.
Kallista tuli ja aivan turhaan.
JS
Jätähän se katti suosiolla paikoilleen ja hommaa aluksi vaikka kunnon imusarja..
Vaikka: http://www.dbilas.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS on 2003-12-23 18:54 ]</font>
VectraB
Siis asiahan on näin että ikää on vasta 17w ja vielä vuosi aikaa kunnes auto on mun alla. Auto on entuudestaan äitini(todellin rallikuski) joten se siirty minun käyttöön vuoden päästä, joten pakko tohon on puhtia saada. Jos en sitten innostu ostamaan tota V6 vectraa, 4kesää on rahaa jo kerätty että kyllä noilla rahoilla saa varmaan auton jonkin verran kulkemaan. eli jos sellaset 20-30hp sais lisää niin o |o| /o/
Pidän ite tosi paljon tosta autosta, pari kertaa tullut kylä kierrettyä ajotuntuma on tosi vakaa ja muutenkin olen tullut sinuiksi tuon auton kanssa.
Tuuma
Banaanitaiteilija
Tuuma
Juzu
http://www.prostreet.fi, tuosta liikkeestä saa viriviri osia opeleihin. Katista puheen ollen on olemassa myöskin sellasia vähän vapaammin virtaavia katteja mutta niiden hintatasosta en tiedä yhtikäs mitään. Itellä on -86 vuosimallin Ascona 1.6 litrasella kaasarikoneella ja suht koht vakio tehoilla.
Sanosin sulle sellasen neuvon että ajele nyt kummiski kortin saatuasi vähän aikaa sillä B-vectralla ettet tee sille mitään. Koska moni ei saa noin hyvää autoa käyttöönsä heti kortin saatuaan. Ala sitte vasta "virittämään" koslaa ku oot ekana vähän aikaa sillä ajanu.
Annan sellasen vinkin että alota siitä alustasta, ekana kunnon rattaat alle ja sitten alustasarja niin niistä tehoista on jotakin hyötyä. Vai meinaako rekan ohittaminen olla 1.8:lla ongelmallista? Enpä usko ku omalla Ascollakin mennään melko vittuilematta rekasta edelle vaik on vaan 1.6 ja tuolla vielä paremmin ku onhan tuossa sentään 125 hv. Tunnen kyseisen auton melko hyvin just samalla moottorilla ku on muutama tuhat kilometriä tullu tuollasella ajettuakin.
Lussu omega
Nyt puhutaan asiaa! Kyllähän se niin on, että kovempaa sä sillä vecaralla pääset kun vaihat kunnon alustan etkä tuhlaa niitä rahoja johonki 10 lisäheppaan! Itse vein ahvenistolla 160hp gti golffia kyseisellä b-vecaralla (1,8i) alustan ansiosta!!! (jos joku epäilee, niin aikaa otettiin kunnon laitteilla...) Muista myös, että nälkä kasvaa syödessä eli jos nyt isket 2000E koneeseen saadaksesi sen 150hp voi olla hyvinkin mahdollista, että kun ajotaidot paranee niin vuoden päästä auto tuntuu mopolta!
