opel astra 1.8i -95 ei käynnisty, bensaa sylinterit täynnä.
iglu95
eli opel astra 1.8 16v -95 ecotec sport. rupesin etsimään autosta alun perin tyhjäkäynti vikaa kun seilasi 100-1300 kierroksen välillä vaan en saanut aikaiseksi kun pahemman vian.
aluksi starttaa jokseenkin hyvin mutta parin kierroksen jälkeen kone "jumahtaa". työntämällä kokeiltiin niin pysähtyy kuin seinään vaikka vitos vaihteella kokeilisi.
sitten huomasin kun irroitin venttiilikopan että tulppien päällä on bensaa, joten otin tulpat irti minkä jälkeen selvisi että sylinterit on täynnä bensaa.
tätä ennen en räpeltänyt kuin bensanpaineen säädintä (ainakin oletettavasti) , otin irti sen ja laitoin takaisin jonka jälkeen unohdin laittaa alipaineletkun paikalleen jonka jälkeen kun laitoin virrat päälle niin ruikkasi bensaa konehuoneeseen sen säätimen kautta. laitoin letkun paikalleen ja starttailin noin 5min ja sit tyssäs.
ilman tulppia pyörittää konetta mutta ei niiden kanssa kuin parikierrosta. jos joku tietää mikä avuks ni olisin kiitollinen tiedosta.
iglu95
Re: opel astra 1.8i -95 ei käynnisty, bensaa sylinterit täyn
tuossa tarkennus osasta mihin koskin että vika tuli.-
Ainakin sun tarttis saada sylinterit tyhjiksi siitä bensasta, tai se bensa kyllä luultavasti valuu ihan itse männänrenkaiden ohi öljypohjaan. Eli sun on sitten vaihdettava moottoriöljyt.
Mut antaako se kipinän tulpille?
iglu95
tyhjensin kerran sylinterit bensasta mut täytty uusiks ku starttasin.vajaa puol litraa sieltä bensaa tuli. nyt ostin bensapaineen säätimen uuden, kokeilla josko sit toimis. pitää varmaa ne öljyt valuttaa poikkee ja uudet laittaa ennenku käynnistää, en ois tuota hokannu jos et olis sanonu
. en oo kipinää kokeillu vaa ku se käynnisty hyvin ennen sitä ku otin irti sen säätimen ja jotai ropelsin sitä.
iglu95
vaihdoin tuon bensapaineventtiilin ja ei vaikutusta. kipinänkin antaa. alkaa toivo loppua pikkuhiljaa tuon katiskan kanssa. bensapumpun johdon ottaa irti ja tyhjentää sylinterit niin kyllä pyörittää konetta kun ei täytä sylinteriä bensalla... eli bensaa saa luultvasti liikaa että kastelee tulpat tai jotain.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei sinne muualta bensaa pääse, ku suuttimien kautta.
Onko sulla jotain oikosulussa ja suuttimet auki koko ajan?
Joku työkalu lipsahtanut johtoihin ja tehnyt sinne oikkarin tai nojasit jonnekin?
Kai yläkerta vielä pyörii?
Btr-
- OCF Member 2018
Kyllähän sen yläkerran luulis pyörivän kerta kipinä tulaa, nokiltahan se asennon ottaa.
Suuttimissa roskaa että on koko aika auki?
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
iglu95
lähti lopulta käyntiin kun tyhjensin koko ruiskusysteemin bensasta. se oli ruutannu sinne ilmaläppäkoteloon (mikä lie oli oikee nimitys tuolle) vissiinki liikaa bensaa ku sen tyhjensin ni ei enää työntäny bensaa sylintereitä täytee. eli alunperin vika oli siinä paineventtiilissä mikä laski bensat sitä alipaineletkun kautta sinne ilmanotto systeemiin. kiitos kaikille vastanneille.
iglu95
ja samoiten lähti tuo tyhjäkäynti ongelma.
Miku85
Mulla meni startti kerran rikki vectra b ja yritin startailla vielä mutta ei tietenkää voinut lähteä käymään.
No hain uuden startin ja ei lähtenyt käymään edelleenkään, syynä se kun olin siinä rikkinäisellä startilla yrittänyt starttailla ja mennyt bensaa pytyt täyteen niin et työntämällä pysähty ku seinään ja ei pyörinyt kampiakselista mylly ollenkaan, oli niin täyteen lyönyt suuttimista pytyt ja tulpat ihan märkiä
Siinä odottelua ja lopulta paineilmalla puhaltelin tyhjäks pytyt ja tulppia vähän kuumensin ja johan lähti ja käry oli sanoinkuvaamaton kun pakosarjaan ja etuputkeen asti valahtanut bensaa
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85
Tottakai öljyt oli pakko vaihtaa, tulipahan huuhdeltua sitten konekin kunnollaMiku85 kirjoitti:Mulla meni startti kerran rikki vectra b ja yritin startailla vielä mutta ei tietenkää voinut lähteä käymään.
No hain uuden startin ja ei lähtenyt käymään edelleenkään, syynä se kun olin siinä rikkinäisellä startilla yrittänyt starttailla ja mennyt bensaa pytyt täyteen niin et työntämällä pysähty ku seinään ja ei pyörinyt kampiakselista mylly ollenkaan, oli niin täyteen lyönyt suuttimista pytyt ja tulpat ihan märkiäSiinä odottelua ja lopulta paineilmalla puhaltelin tyhjäks pytyt ja tulppia vähän kuumensin ja johan lähti ja käry oli sanoinkuvaamaton kun pakosarjaan ja etuputkeen asti valahtanut bensaa
iglu95
itelläki kyllä startti pitää erilaista ääntä tuon ongelman seurauksena. varmaa startin vaihto eessä vielä mut onneks lähtee käyntii heti melkein ku kääntää avaimesta. nii no tosissaa tuli kone huuhtelu tossa samalla
ja ölyt vaihdettuu. nyt onneks käy tyhjäkäyntiki tasasesti eikä meinaa sammuu välillä.
ite rakensin limsapullosta patentin tohon pyttyjen tyhjennykseen, molemmin puolin laitoin letkut ja imurilla varovasti imin ni ne valu siihen pulloon kaikki bensat.
