Kaiutinsuosituksia Vectra B orkkisten tilalle
dimebak
No niin, takaoven lukon sähkömoottorin kaapeleita fiksaillessa piti käyttää ovipahvi ja ovikaiutin irti ==> iski idea korvata orkkiskaiuttimet jollain muulla = uudemmilla.
Katselin jo Pioneerin custom fit kaitsareita ja tällaiset bongasin ==>
Etuoviin nämä Pioneer TS-H1703 http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tsh1703-p-892.html
Takaoviin nämä Pioneer TS-H1303 http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tsh1303-p-851.html tai TS-1356II 2-tie kaiutin.
Mut mut, kokemuksia ja vinkkejä otetaan noista ja myös muistakin kaiuttimista. Eli sopiiko nuo B Vectran oviin ja jos sopii niin kuinka ne soi orkkismankan kanssa vai tiedätkö orkkismankan paremmin svengaavat oviin sopivat kaitsarit?!??
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Re: Kaiutinsuosituksia Vectra B orkkisten tilalle
Mites vieläkös Vectrassa on ne rinkulat siinä kajarin ympärillä? Itelläki ois pari erkkasarjaa mut ei niitä rinkuloita mitä ainaski A-omegassa joutu käyttää..
EDIT. Tarkoitin: http://www.autostudio.fi/pioneer-e-sarja-6-5-opel.html <--- siis tuota muovijutskaa..
ab^]
- OCF Member 2017
joo ainaki b1 vecculliin tarvii koroke renkaat..
ite laitoin eteen koroke renkaat ja niihin sinusliven sinustec st-165 erillis sarjan.. ainaki nuo soi radion perässä hyvin n.50€ kajareiksi.. taakse ajattelin hommata samanlaiset kun budjetti antaa myöden.. tällä viikolla ajattelin tosin asennella noille vahvistimen, mutta soi kyllä ilmankin..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
dimebak
Sujuvasti mennyt aika nettiä tonkiessa ja paikallisissa liikkeissä käydessä.
Sen verran olen saanut selville, että taakse ei tarvitse sovitetta vaan tod. näk. pitää kairata uudet asennusreiät peltiin, kun orkkispaperikartiot on kolmella kiinni. Eteen pitää olla korotusrengas jos laittaa non-stock-kamaa ==> http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html
Kaitsareiksi näyttäis tällä hetkellä tulevan Alpinen tekeleet, kun paikallinen varaosaliike antoi aika houkuttelevan tarjouksen. Eli eteen nuo ==> http://finland.alpine-europe.com/p/Prod ... 5/spg-17cs ja taakse nuo ==> http://finland.alpine-europe.com/p/Prod ... 5/spg-13c2. Nuo pitäisi mennä ilmeisesti ilman suurempia kiroiluja paikoilleen, täälläkin foorumilla oli pikaisella haulla pari heppua laittanut syvemmät kaitsarit etuoviin mutta pitää ne kuiten mitata vielä ennen kuin menee osteleen.
Sellainen jännä vinkki löytyi joltain britti-vauxhall-foorumilta, että orkkiskaitsareissa on jonkinlainen suoja vettä vastaan, ilmeisesti siis haettu sitä, että jos vesi pääsee ikkunan alatiivisteen tjsp. kautta oven väliin niin ei tipu kartiolle.
p.s. Ja sellainen positiivinen asia on, että saa samalla kiristettyä ikkunalasin mekanismiin, kun meinaa välissä takerrella
-dimebak-
ab^]
- OCF Member 2017
taakse saa myös sitä sovitetta niin ei tarvii kairata mitään..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
rgs1
Oikea selitys alkaa, kun vesi pääsee oven sisäändimebak kirjoitti:että orkkiskaitsareissa on jonkinlainen suoja vettä vastaan, ilmeisesti siis haettu sitä, että jos vesi pääsee ikkunan alatiivisteen tjsp. kautta oven väliin niin ei tipu kartiolle.
dimebak
Käytin just kuskinovesta ovipahvin pois ja eipä se suoja mikään taivaallisen iso ollut, suojasi lähinnä sen kaiuttimen liittimen ja itse kartio on suojassa kaiuttimen kauluksen alla. Kyllä, orkkis oli todella matala tuon kokoiseksi kaiuttimeksi.
Soitin Autostudiolle ja kysyin sovitteen korkeutta (oli karkeasti 26mm) ja sen tiedon turvin mittailin, että noilla Alpinen kaitsareilla jää reilusti eli useita millejä tilaa lasin ja magneetin väliin. Niin joo, sovitteen tilasin jo. Enpä huomannut mitata diskantin kokoa mutta eiköhän tuo sovi, kun mitoissa on syvyyttä 0.1mm "enemmän" ja halkaisijassa 2mm pienempi.
-dimebak-
pläsäri
- OCF Member 2016
OT: kai sä olet ovet vaimentanut? Ite vaimensin ovet senusta ja kas kummaa, subbari ostokset jäi sen jälkeen tekemättärgs1 kirjoitti:Oikea selitys alkaa, kun vesi pääsee oven sisäändimebak kirjoitti:että orkkiskaitsareissa on jonkinlainen suoja vettä vastaan, ilmeisesti siis haettu sitä, että jos vesi pääsee ikkunan alatiivisteen tjsp. kautta oven väliin niin ei tipu kartiolle.Siis kaiutinta asennettaessa laitat, jonkun muovilipareen ylempiin kiinnitysreikiin ovipellin ja kaiutinrungon väliin ja sitten muovi jää kartion yläpuolelle suojaksi. Tuskin tuosta haittaa on? Vai tuonko takia minun rainbowit soi huonosti
Huonosti soi kyllä orkkiksetkin
Toisessa Vectrassa taas sointi on selvästi parempi, vaikka kajarit on niin alkuperäiset kuin ikinä olla voi. Molemmissa sama Philipsin cd, mutta en ole kokeillut soittimia ristiin (uusi oivallus)
rgs1
No en ole vaimentanut, mutta ei ole tuossa toisessakaan. Ovipahvin alla olevaa muovia ei ollut ihmissilmä nähyt tehtaalta lähdön jälkeen ja minä luulin, että oven lukkopesäkin olisi vaihdettu ties mistä, kun avaimella ei ollut liikkeitä käytettävissä
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Vesi ei ole tullut ainakaan omalla kohdalla koskaan ongelmaksi asti vastaan... ja mitään hiton muovilirpakkeita ei kannata asennella roikkumaan... se se vasta onkin kivan kuulosta kun se muovi alkaa lärpättämään siellä basson tahtiin
Tuo pioneerin setti on hyvä ihan sellaseen perusparannukseen... muuttuu kummasti sävel ja todella helpolla... Mutta kerran oven meinaat avata niin miksi ihmeessä et tunkisi bitumia ja "telttapatjaa" samalla sinne oven sisälle? Ja samalla toki korvais sen kousteussulkumuovinkin sillä.. ja vähän jäykistäis sitä ovipahviakin. Tämä toki siinä vaiheessa jos olet valmis tuhlaamaan rahaa äänentoistoon... toisaalta jos innostut yhtään enempi tuhlaamaan niin siinä tapauksessa unohda nuo pioneerit ja suosiolla kunnollinen 2-tie sarja sit ja teet itse niille erillisen korokkeen ja suosiolla ostat myös kunnon vahvistimenkin jossa riittää potkua liikuttamaan parempia elementtejä... ja toki se ovikin on siinä vaiheessa syytä eristää paremmin. Subbarikaan ei ole välttämätön jos etupään tekee hyvin.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
dimebak
Joo, tuo varmasti olisi ihan asiallinen temppu vähän äänieristää autoa (pahoitteluni seuraava) mutta itse en näe, että auto ja hifi kohtaavaat missään muodossa.
Tavoite on siis korvata alkuperäiset paperikartio ämyrit jollain suht koht ok tuotteilla ja myöhemmin päivittää orkkis CDR500-soitin. Kaitsareiksi on nyt siis valikoitunut ehkäpä saatavuuden ja hinnan vuoksi Alpinen tekeleet jotka toimviat myyjän mukaan hyvin ilman vahvistinta. Siitäkin siis plussaa, ja ehkä siitäkin että ovat paljon halvemmat kuin Pioneerit; saan eteen erillissarjan ja taakse 2-tiet samalla rahalla mitä menisi Pioneerin erillissarjaan. Kaitsarit ja korokepalat kustantaa yhteensä n. 160€. Korokepalat tuli jo, että kaitsarikauppaan on seuraavaksi mentävä jahka aikataulu muilta "projekteilta" antaa myöten.
-dimebak-
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Sitten väitän, että et ole päässyt kuunteleen kunnon hifeillä varustettua autoaitse en näe, että auto ja hifi kohtaavaat missään muodossa.
Mutta kukin tyylillään... Autoreteoitten sävel paranee huomattavasti kyllä kun heivaa ne opelin omat kaiuttimiksi väitetyt osaset mäelle ja vaihtaa melkeinpä sama mitkä markettikajarit tilalle.
-19 Astra 1.6T
dimebak
Joo, kukin tekee tyylillään. Mutta on tämä huomattavaa edistystä sentään, kun edelliseen käyttökinneriin (Saab 900T16 '92) riitti äänentuottamiseen JVC:n karvalakki mankka ja 4kpl Pioneerin 10cm 2-tie ämyreitä
-dimebak-
rgs1
dimebak
Toi oli hyvä
Melkein sopii allekirjoittaneen kohdalle
-dimebak-
