Omega B -96 ABS:n ongelma ja testaus
Aksari
Viesti Kirjoittaja Aksari »
Morjensta
Ongelmani on ABS merkkivalo, joka syttyy palamaan aina muutaman metrin ajon jälkeen. Kokeiltiin kaverin kanssa pyörä kerrallaan nostamalla se ylös ja pyöräyttämällä renkaita miten merkkivalo reagoi. Kuskin puoleinen eturengas sytytti valon heti, matkustajan puoleinen taas noin viiden sekunnin kuluttua. Takarenkaisiin ei merkkivalo reagoinut mitenkään. Voiko tästä päätellä esim. että eturenkaiden tunnistimet olisivat hajallaan vai voiko tällä tavalla ollenkaan testata abs:n toimivuutta? Kiitos vastauksistanne etukäteen
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Omega B -96 ABS:n ongelma ja testaus
ABS:n vikakoodit olisi kannattanut lukea.
Aksari
Nyt vikakoodit luettu kaverin OP-COMilla mutta ei löytynyt ABS puolelta mitään vikaa vaikka merkkivalo paloi. Kannattaisiko kokeilla noiden etupyörien tunnistimet vaihtaa. Saisin ehkä pari etupyörän abs-tunnistinta lainaan. Meikäläinen kun on aika onneton noiden juttujen kanssa niin kaikki apu olisi tarpeen, kiitos :)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kyllähän sielä vika pitäisi muistissa olla jos valo palaa.
Ellei sitten vika ole just tuo valon palaminen tai ABSin yksikkö solmussa.
Tai sitten op-com feilasi tuon lukemisen. Kannattaa kokeilla toisella (uudemmalla) versiolla tai kokonaan toisella lukijalla, joka pääsee myös ABS kiinni.
Aksari
Minulla myös olisi mahdollisuus saada -95 2.0 16 venttiilisen Omegan ABS-keskusyksikkö lainaan. Mitä mieltä Lurttinen olet käykö se 8v omegaan ja kannattaisiko sitä kokeilla. OP-COMin versio oli 100219a ja dealextreamista ostettu sovitin. Kiitos jälleen vastauksesta (nim. Aika tumpelo mutta ylpeä opelisti)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla taitaa olla toi sama versio. Se on osoittanut tiettyä toimimattomuutta joissain asioissa. En pitäisi tuon version tuloksia vielä kiveen hakattuna mitä sanooa autosta. :) Tuohan on noin kolme vuotta vanha versio alkuperäisestä.
En tiedä tuosta lainattavasta yksiköstä toimiiko vai ei. Täällä on onneksi fiksumpaa porukkaa jotka osaavat ehkä auttaa noissa eri versioissa. :)
Aksari
No niin, ongelma on ratkaistu ja syy löytyi ecusta. Vaihto ecu tuosta 16v omegasta kävi täysin ja vika korjaantui sillä. Kiitos kaikille (=Lurttinen) auttaneille :)
Aksari
Aksari kirjoitti:No niin, ongelma on ratkaistu ja syy löytyi ecusta. Vaihto ecu tuosta 16v omegasta kävi täysin ja vika korjaantui sillä. Kiitos kaikille (=Lurttinen) auttaneille :)
Niin ja tarkoitin tietenkin abs:n ecu-yksikköä.
