vectra b2 vm 2000. 1.6 16v. käy kolmella
vectra nykii ja käy kolmella matalilla kierroksilla. kun saa kierroksia kulkee jotenkuten eteenpäin. auto tärisee tyhjäkäynnillä aikas paljon. onko autossa puola ja virranjakaja erikseen vai suorasytkäjakaja. luulisin että siinä vika.. tulpat, johdot???
Re: vectra b2 vm 2000. 1.6 16v. käy kolmella
Mittautat eka puristukset jossakin jos et ite voi mitata niin ei tarvi alkaa kokeilemaan kalliilla puolapakeiteilla...
Se on puolen tunnin operaatio max..
Koska näistä on jonku verran palanut venttiileitä näistä ykskutosista joten ei oo mitenkään epänormaalia että ois ehkä sultakin..
tulpat vaihdoin. ei vaikutusta. alle 3000 kierroksen käy kolmella mutta siittä ylitte neljällä.
Veikkaan ecu vikaa,jos puristukset ok
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Voi olla että se kuullostaa käyvän kaikilla kun on isompia kierroksia vaikka todellisuus on toista.
Rikkinäinen sytytysosa on oireiltaan sellainen että se on koko ajan mykkänä yksi sylinteri tai sitten
täyskaasukiihdytyksessä päkyttää kolmella mutta tyhjäkäynnillä käy neljällä.
Suosittelen edelleen mittauttamaan puristuksia.
vika löytyi. sytystyspuola hässäkkä mikä tulee tulppien päälle oli rikki. yllättävää. joo, kävi tosiaan kolmella kokoajan.
