Eli itse kysymykseen...Mihin ne kuulat tulee kiinni konehuoneessa ja pellissä?Vaikka kuinka pyörittelin ja mallailin jousta niin ei käy silmään mihin ne saisi laitettua kun kuulassa on tuo pulttiosuus sentin verran pitkä ja 8mm paksuutta.Jos jollain tuollainen olisi niin vaikka kuva olis kiva että vähän saisi selvää mihinpäin ne laitetaan
Vectra C konepellin kaasujousi
Tex Willer
- OCF Member 2019
Elikkäs kyselisin tälläistä että kun tuli hommattua -06 vectraan konepellin kaasujousi ja ne jousien vastakuulat.Alkuperäisenähän tuossa on se perinteinen keppi mikä nostetaan ylös mutta käytössä tuo kaasujousi systeemi olisi helpompi käyttöinen(hifistelyäkö?
) Autovahinkokeskuksen sivuilta huomasin että noissa uudemmissakin olisi olemassa myös kaasujousella varustettuja malleja.
jun3s
Re: Vectra C konepellin kaasujousi
mistä tilasit kaasujousen, itse miettinyt juuri samaa, koska onhan tuo aika halvan oloinen tuo keppi
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Tex Willer
- OCF Member 2019
Motonetistä kävin hakemassa. Merkkiliikkeessä 130€,motonetissä 27,90€ varaosanro 12-8428.Ne kuulaosatkin kannattaa etsiä motonetistä.Itse otin merkkiliikkeestä ja maksaa reilun 15€/kpl!! Vielä jos joku osaisi sanoa mihin laitan kiinni nuo kuulapäät
Tex Willer
- OCF Member 2019
Kiitos kuvasta mutta eipä tuo ollutkaan niin yksinkertainen juttu ollenkaan.
Vauxhall ownersin sivuilta löytyi selvitys asiaan liittyen. C1 Vectrassa on ilmeisesti konepellissä alumiininen kansi mutta metallinen runko.C2 versiossa taas alumiinia runkokin (omassa -06 sellainen kun ei magneetti tartu runkoonkaan) ja sen takia on jätetty se kaasujousi pois kun on pelätty että kokoalumiininen pelti saattaisi vääntyä jousen voimasta.Pitänee vaan tyytyä siihen perinteiseen tukikeppiin. Tuolla se juttu pellistä-> http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ts.200022/
*Edit* Ihmetyttää että Motonet myy kuitenkin tuota kaasujousta ainoastaan Vectra-C malleihin eli myös facelifteihin? Pitääpä mainita asiasta jos tulee palautettua tuo haettu kaasujousi.Eikä muuten merkkiliikkeessäkään sanottu mitään ettei kävisi...
Tex Willer
- OCF Member 2019
Itsellä oli aikaisemmin B1 Omega.Siinähän olikin painava pelti mutta oli kyllä kahdella kaasujousellakin.
vos
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=205979
löytyi vanha ketju asiasta.
Onhan se vähän outoa että facelitissä ei ole kaasujousta, mutta järkevä selityskin asialle on. Siis että materiaalit ovat erilaisia.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Tex Willer
- OCF Member 2019
En kyllä itse löytänyt hakua käyttämälläkään tuota topiccia mutta noissa täytyykin olla välillä aika tarkat hakusanat tai muuten ei tule tulosta.
Anyway kävin tänään vielä uudestaan merkkiliikkeessä kyselemässä ja todellakin ei enää vm.2006 ja uudempaan ole tarjolla edes pumppua vaan ainoastaan se tuki.Merkkiliikkeessäkin joutui etsimään ihan vuosimallien kanssa tarkemmin että selvisi ettei niille ole pumppua vaan tuki.Etusivulta jos sielläkin otti niin tarjoaa kyllä pumppua c malleihin kaikkiin eikä mitään mainintaa missään ettei facelifteihin saa myydä pumppua!Aika outoa ettei edes heillä ole tietoa asiasta.Jos ei edes merkkiliikkeellä tietoa ole niin turha sitä on jostain motonetistäkään odottaa.Taidan viedä maanantaina osat takaisin ja otan rahat takaisin.
jarik
Kyllähän se varmaan niin on, että kevytrakenteinen konepelti ei kestä sitä vääntöä, millä kaasujousi pyrkii kokoajan kampeamaan itseään pitkäksi ja konepeltiä auki. Jostain muistaisin lukeneeni, että tikku on kolaritilanteessa varsinkin jalankulkijoille turvallisempi ja siksi aika monessa autossa on nykyään pelkkä tikku.
