Mitenkäs tämmönen vihje saatas kaikkien näkösälle .
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eli tuntuu taas olevan aivan liian monta virtalukkoa tuhottu öljyämällä .
Faktahan on se että lukko joka on ollut jonkin aikaa öljyämättä on kulunut jumiutuneista haitoistaan siten että avaimen harjanteet ovat kuluttaneet niistä pois ainetta ja nyt kun takerteleva lukko öljytään ja nämä ennen jumissa olleet haitat lähtevät liikkeelle avain ei pystykään siirtämään niinsanottuun vapaa asentoon ja lukko on tosiaan jumissa.
Yllättävän vähän käytetyt huonolla öljyämisellä olleet lukot ovat jo edellä mainitulla tavalla kuluneet .
Ainoa varma konsti on kääntää lukkopatruuna avaimella ensimmäiseen naksaukseen ja noin 3mm rauta tai kuparilangalla vapautetaan patruuna runko-osasta runko-osassa olevan reiän kautta ,
ja irto patruunan lukitus tappi vapauttamalla (avain edelleen) pesässä voidaan nyt sisin patruunan osa jossa haitat sijaitsevat vetää ulos.
Nyt tämä irto osa voidaan puhdistaa jollain liuottimella tms ja avain sisään työntämällä tarkastaa että kaikki haitat ovat tosiaan patruunan sisässä (eivätkä ole) jos näin kävi arvaat varmaan että vaikeutesi olisivat alkaneet tästä :D
Nyt vain joko viilalla smirgelillä tai pienoisporakoneen hionta kivellä tasoitat kaikki näkyvät haittojen päät näkymättömiin , huuhdot purut pois ja öljyät lukon huolellisesti ja kasaat takaisin ja testaat toiminnan kaikilla tähän tarkoitetuilla avaimillasi ja voitkin asentaa partuunan lukkorunkoon takaisin jos testi oli ok .
EPÄVARMASTI TOIMIVAA LUKKOA EI MILLOINKAAN SAA ÖLJYTÄ PAIKALLAAN / VAIN IRTO-OSANA JA ASENNUS TAKAISIN RUNKO OSAAN VASTA TESTIN JÄLKEEN !!!
Aika moni tekee tuon öljyämis virheen kerran mutta jos tämä vihje pelastaisi edes jokusen kerholaisen muutaman tunnin aherrukselta ja kävelyltä tms .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Re: Mitenkäs tämmönen vihje saatas kaikkien näkösälle .
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tämä on ihan hyvä vihje, mutta vielä tuota ennen kannattaa käydä teettämässä uusi avain ja mainita että vanha on kulunut. Jos ei muuta, niin ainakaan ei tarvitse niin paljoa sorvata haitoista pois.
Tarpeeksi kulunut virtalukko ja avain, niin siitä tulee kutakuinkin millä tahansa lukkoon mahtuvalla avaimella toimiva hiomalla haitat sileäksi...
sepse
Se kun on kaksipäinen se haitta niin jää yllättävän paljon vielä lukitusta kun vain toista päätä modifioidaan mutta allekirjoitan täysin kommenttisi uudesta avaimesta .
Tokihan ei ehjäkään lukko rosvoa pidättele / lukot on rehellisiä ihmisiä varten :D
Seppo
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Minäkin varmaan tuhosin lukkoni, ku ennen se takerteli niin prkleesti, mutta öljyämisen jälkeen on toiminut kuin ajatus.
sepse
Tee heti Lotto olet onnistuja ! Hyvässä mielessä tarkoitan :lollis: ja mulle provikat .
Seppo
Rookeri kirjoitti:Tuskin tuo hionta kovin nopeesti lukkoa tuhoo jos kerran 20 vuodessa ottaa ja hioo haitat alas.
Juu ei toki. Itse takakontin lukosta jouduin jokunen vuosi sitten haitat hiomaan johtuen enemmän kuluneesta avaimesta kuin lukon jumiutumisesta.
Myöhemmin kyllä kävi niin, että avain oli jo niin kulunut, että lähti virtalukosta itsestään veke :D
