Omega vuotaa jäähytinnesteet
Latenexx
Viesti Kirjoittaja Latenexx »
Elikkä -98 2,5 omppu vuotaa jäähytinnesteet jostain koneen takaa. Eikä vuoda mitenkään tihuttamalla vaan tulee ihan kunnolla. Painesäiliössä kiehuu, mutta lämmöt ei ole koskaan noussu 95astetta korkeammalle. Miten sinne koneen takaosaan pääsee helpoiten käsiksi? Joku letkuista ilmeisesti hajonnu tms. Yhtään vesiletkua ei vain ole näkyvissä, eli mitä osia poistan jotta pääsen niihin letkuihin käsiksi ja näkemään mikä on vialla?
Kiitoksia jo etukäteen! :worship: :bonk: :bonk:
sepse
Re: Omega vuotaa jäähytinnesteet
Viesti Kirjoittaja sepse »
Irrotat pyykimet , niiden alta molemmat muoviosat jotka ovat ikkunatiivisteen alta noin kymmenellä muovisella ruuvilla (niitä käännetään puoli kierrosta ja nostetaan pois) myös pyykimen koneisto irrotetaan pois tieltä se mahtuu kiertämällä tulemaan pois kun 4 lukitus ruuvia on irrotettu ja lisäksi otat pois raitisilma suodattimen ja sen suodattimen"telineen" joka on kahdella mutterilla kiinni lämppärin kotelossa konehuoneessa , sen jälkeen sieltä mainitusta kotelosta voit irrottaa noin kahden kämmenen kokoisen huoltoluukun josta näet myöskin koneen taakse ja siihen ne helpotukset loppuivatkin .
Röörikamera (vaikka halpakin) auttaisi todella paljon .
Yleensä vuotaa se kolmitie lämmityslaitteen venttiili tai letkut / toki kansipahvikin voi olla entinen .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
