Ilmastointi rikki Astra G
Re: Ilmastointi rikki Astra G
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tuossa ohje kompuranvaihtoon ja yllättäen myös akselitiivisteen vaihtoon.
Vaihto ei ole ylivoimainen tehtävä... auto pitää vaan saada kunnolla ylös , eli ennemmin nosturille.
Ymmärtääkseni kuivain on intehroitu vuosimallista 2001 alkaen... kannattaa siis tarkistaa. Siihen asti erillinen.
Kekko
Poikkeus vahvistaa säännön, itsellä Zafira -01 1.8 125hv ja kompurana denso 7sb16cZafira kirjoitti:G-Astran kyseessä ollessa kompuran tyyppi on meleko helppo selvittää. Bensakone = Delphi CVC , dieselkone = Sanden SD6V12. Kirjainkoodeilla ei väliä.
Ainut poikkeus on 2.2 bensa, jossa Sanden PXV16-kompura.
Zafira
Mites ne Zafiran kompurat nyt Astraan liittyy?Kekko kirjoitti:Poikkeus vahvistaa säännön, itsellä Zafira -01 1.8 125hv ja kompurana denso 7sb16cZafira kirjoitti:G-Astran kyseessä ollessa kompuran tyyppi on meleko helppo selvittää. Bensakone = Delphi CVC , dieselkone = Sanden SD6V12. Kirjainkoodeilla ei väliä.
Kekko
Paremmin asiasta tietämättömänä kommentoin, kun palikat tuppaa yleensä olemaan samoja..
e0101296
Sivuhuomautus asiaan:
JA NIMENOMAAN KIRJAINKOODEILLA ON MERKITYS
CSV lyhenne tarkoittaa ainoastaan kompuran yleistä toimintaperiaatetta - se on paineistetun järjestelmän lyhenne.
Delphiltäkin CSV periaatteella toimivia kompuroita löytyy satoja erilaisia. Mistään Astra G mallista ei tuota CSV lappua löydy.
Myös mm. Valeo, APS ja ATP (Autoteile Pöllath) toimittavat myös Delphi-Harrisonin korvaavia tuotteita.
Delphillä lyhenteenä ainakin NC, NX, NC, 5CVC100, 5CVC120, 6CVC125, 6CVC140, 6CVC160, 7CVC165, 7CVC185 ynnä muita.
Tosiaankin kompurat on aina moottorimallikohtaisesti erilaisia.
Astra G ilmastoinnin kuivaimia ei enimmäkseen ole integroitu lauhduttimeen eli sen voi helposti aina vaihtaa.
Tämä riippuu eniten (lauhduttimesta) moottorityypistä. Toisissa tyypeissä kuivain on integroitu lauhduttimeen.
Asia selviää esim luuraamalla pellin alle ..
Ei ole näin yksioikoista tai suoraviivaista.G-Astran kyseessä ollessa kompuran tyyppi on meleko helppo selvittää. Bensakone = Delphi CVC , dieselkone = Sanden SD6V12. Kirjainkoodeilla ei väliä..
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
junkki
Olisiko kellään tietoa onko Lahdessa jotain korjaamoa joka vaihtaisi tuon magneettikytkimen? tarvisi siis osan+vaihtotyön. Itsellä on Opel Astra -01 1.6 16v. Eilen tehty ilmastointin huolto ja nesteet vaihdettu, ilmastoinnin valo syttyy päälle mutta kompura ei lähde päälle.
marwinious
Aaargh... Onko toi hihnapyörän ruuvi vasen vai okeakätinen? Vasenkätisenä sen ainakin sain melkein korkattua (nyt en tiedä kumpaan suuntaan yrittää). Mikä ihme opelilla on fiksaatio näihin naaraspuolisiin ruuveihin, kun mm. öljytulppakin korkkaa joka kerta.
Hyvä siitä tulee kun maalaa.
iipii
Ruuvilukitetta oli ainakin omassa tapauksessa reilusti, tarjosin lämpöä ja rakkautta niin lähti auki.
Vectra -04 Caravan Z20NET
Normikierre ruuvilukitteella. Ite avasin tampilla ja vasaralla kun torx kärki petti.
marwinious
Selvä kiitos tiedosta. Nyt on niin, että olen todella vaikeuksissa ton pultin kanssa... Sain kaverilta suojakaasuttoman migin käyttöön ja olen yrittänyt roiskia siihen kiinni mutteria, mutta huonolla tuloksella. Jos tuosta rikkoo tuon kannan, niin pystyykö sitä kierreosaa samaan sieltä ulos ilman kompuran irrottamista ja poraamista? Jos Tampereen nurkilta löytyy avuliasta hitsaajaa/tee-se-itse-miestä tuohon avuksi, niin kaljat tarjoon
e0101296
Taitaa olla jo ilmastointi kunnossa enkä nyt tiedä minkämerkkistä kompuraa marwinious yrittää purkaa mutta ....
Huono hitsata ilman suojakaasua eikä tuo paikka ole hitsuutukseen kaikkein ihanteellisin.
Koeta lyödä taltalla ja vasaralla irti sitä pulttia. Toisin sanoen saada sitä edes pikkusen pyörähtämään.
Siinä on normaali suuntainen kierre ja ainoastaan hieman ruuvilukitetta sekä about 25-35kN momenttia esteenä. Akselissa on kiila joka lukitsee magnetspulen sisäosaa.
Mielestäni ei ollut hirmu lujassa se pultti kun irrotin sen ( viilapenkissä ) eikä ainakaan delfi-harrisonissa ole kartiollinen magnetspulen sisäosa joten lähtee kampeamalla irti. Ei siis lukittu akseliin pultin poisoton jälkeen.
Jos ei onnistu niin kompura viilapenkkiin ja pultti pois rälläkällä.
Muistithan kääntää kompuran päätä taaksepäin niin sait työskentely tilaa ?
Kampeamalla magnetspule pois / sen korjaaminen \ vaihtaminen, lukko tai putkipihdeillä pultinnysä irti ja uusi pultti ( kovempi kuin normi 8.8 ) tilalle.Jos tuosta rikkoo tuon kannan, niin pystyykö sitä kierreosaa samaan sieltä ulos ilman kompuran irrottamista ja poraamista ?
App
Millä te noita järjestelmän vuotopaikkoja etitte? Oli talven aikana nesteet karannu kaikki ja laitettiin uudet sisään (700gr) pari päivää ja taas on tyhjä. Lammikon oli pihalle puottanut väriainetta vaan ainakaan vielä en oo saanu selvää mistä vuoti. Onko mitään mahkuja jos laittais typet sisään?
Vinkkejä mikä noista yleensä menee? Onko höyrystimiä porsinut kellään?
Altti450
Kenno kai niistä yleisimmin menee. Typellä vaan paineistus niin ei tarvii arvailla.
Ite paineistin kotona ihan ilmakompressorilla. 8bar sisään ja sitten fairyvedellä suihkuttelemaan. Tämä menetelmä tosin vaatii mielellään kuivaimen vaihdon.
App
Typpeä 10bar järjestelmään ja suhina alkoi käymään. Kompuran painepuolen letku rikki.
Oisko ehotuksia uuden hankintaan? Marmorilla 680e, ei naurata.
