Opel astran lokarin paikkaus.
Teme88
Re: Opel astran lokarin paikkaus.
Okei, eli näillä pärjään?
-happomaali
-Hiekkapaperit
-kemiallinen metalli
-muovikitti
-Hiontapohjamaali
-pohjamaali
-päämaali
Mikä kemiallinen metalli motonetistä?
-happomaali
-Hiekkapaperit
-muovikitti
-Hiontapohjamaali
-pohjamaali
-päämaali
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Jos metallihohtoväri niin tarvii vielä lakkaki suihkia pintamaalin päälle.
Teme88
Niin ja lakka tietenkinjarkkis kirjoitti:Jos metallihohtoväri niin tarvii vielä lakkaki suihkia pintamaalin päälle.
Olikohan sitä happomaalia tuossa aleksis kiven maalikaupassa?
tursas
Sieltä löytyy ihan kaikkea, hinnat ei kyllä ole mitään Motonetin hintoja, mutta hyvät neuvot tulee kaupan päälle ja lippis.., ellei ja kun parkkipaikkaa ei löydy, niin voi ajaa S-Marketin kellariin ilmatteeks..Teme88 kirjoitti:Niin ja lakka tietenkinjarkkis kirjoitti:Jos metallihohtoväri niin tarvii vielä lakkaki suihkia pintamaalin päälle.
Jomppara
Märkää märälle meinaa että ei hio sitä pohjamaalia...
Ja tosiaan, se metallinhohton suihkiminen on melkosta hommaa, voi olla että tulee seeprakuviota.:DNiin ja ne vesihiomapaperin karkeuden mitä niissä lukee, on tarkotettu jos hiooo vesissä.jos kuivana niilä hinnkkaat niin karkeus on eri..Ja tuosta viikon kuivumisesta, miten luulet että se lakka tarttuu siihe maaliin jos annat sen kuivua viikon?Ei mitenkään.
Ja tosiaan, yleensä ne kilikoli pohjamaalit voi joko hioa tai sitten, riippuu merkistä.
Jomppara
Hopeassa pukkaa tulemaan ihmisillä jotka ei oo hirveänä joutunu maalaan...Toki tummemmat värit ei oo niin herkkiä mutta ite vihaan hopean suihkimista ku aina saa olla kusisukassa että näkyykö raitaa..(ikinä ei vielä itellä oo näkyny mutta kavereilla näky muutaman kerran opiskeluaikoina)Rookeri kirjoitti:Metallihohtohan on siinä maalissa suoraan joten aika epeli saa olla jos seepraraidat saa
Teme88
Okei, haen happimaalin ja auton päämaalin tuolta automaalikaupasta ja kemiallisen metallin, muovikitin, hiekkapaperit ja pohjamaalit motonetistäJomppara kirjoitti:Märkää märälle meinaa että ei hio sitä pohjamaalia...Ja tosiaan, se metallinhohton suihkiminen on melkosta hommaa, voi olla että tulee seeprakuviota.:DNiin ja ne vesihiomapaperin karkeuden mitä niissä lukee, on tarkotettu jos hiooo vesissä.jos kuivana niilä hinnkkaat niin karkeus on eri..Ja tuosta viikon kuivumisesta, miten luulet että se lakka tarttuu siihe maaliin jos annat sen kuivua viikon?Ei mitenkään.
Mites noiden vaiheiden kuivumis ajat sitten?
tursas
Hiot nyt vaan ensin sen ruosteen pois tavalla tai toisella niin, että kirkas metalli paistaa, et tarvii välttämättä mitään metallikittejä tähän lähtöön sanon minä..
Jomppara
Meinaatko maalin vai kitin?Ja onko se maali vesi vai liuotin pohjanen..?Kannattaa kysyä maalikaupassa tuota ja sitten kuivumisaikoja.Ku vesi ja iuotinpohjasissa ne on hiukka erit.ja ota sieltä se lakka että tietää että ne maalit ja lakka sopii keskenään..Kaupasta saat kysymällä nuo tiedot.Ite en uskalla sanoa mitään ku en tiiä minkä merkkisiä ne maalit ja lakat on..vesipohjasessa riittää kun väri menee mataks.Kysäseppä nuo asiat sieltä kaupasta nii saat tarkat tiedot.Teme88 kirjoitti:Okei, haen happimaalin ja auton päämaalin tuolta automaalikaupasta ja kemiallisen metallin, muovikitin, hiekkapaperit ja pohjamaalit motonetistäJomppara kirjoitti:Märkää märälle meinaa että ei hio sitä pohjamaalia...Ja tosiaan, se metallinhohton suihkiminen on melkosta hommaa, voi olla että tulee seeprakuviota.:DNiin ja ne vesihiomapaperin karkeuden mitä niissä lukee, on tarkotettu jos hiooo vesissä.jos kuivana niilä hinnkkaat niin karkeus on eri..Ja tuosta viikon kuivumisesta, miten luulet että se lakka tarttuu siihe maaliin jos annat sen kuivua viikon?Ei mitenkään.
Teme88
Okei, kaikki maalit maalikaupastatursas kirjoitti:Hiot nyt vaan ensin sen ruosteen pois tavalla tai toisella niin, että kirkas metalli paistaa, et tarvii välttämättä mitään metallikittejä tähän lähtöön sanon minä..
Miten niin ei tarvii kemiallista metallia?
Tarkoitin myös kemiallisen metallin ja muovikitin hionti kuivumis aikoja.
Teme88
Okei, sitten hommaan kaikki mahdolliset.Rookeri kirjoitti:No jos tuo on vaan pintaruostetta niinku väität nii ei tarvii kemiallista metallia. Mutta jos/kun tuo on puhki asti ja alat rälläkällä hioo ja menee puhki nii sit korvaat sen puhki menneen pellin kemiallisella metallilla, jos sulla ei ollu mahdollisuutta hitsata uutta peltiä tilalle.
Sitten tuossa ylempänä on pinta ruostetta, niin riittääkö vain hionti ja maalaus?
tursas
Hämmennetään vielä, se "metallikitti" ei mitenkään korvaa sitä pois ruostunutta peltiä. Muovikitti täyttää/peittää koko paketin toistaiseksi. Ei tarvitse leikkiä eri mössöjen kanssa. Pakkelit kuivuu puolessa tunnissa ja sitten hionta ja maaleja päälle.
sepse
Mutta täyttä totta
Seppo
Seppo
Teme88
Nyt on haettu:
Vähän kallista
-Lakka (16€)
-Pohjamaali (16€)
-Pääväri (30€)
-Happomaali (16€)
Sitten huomenna motonettiin hakemaan kemiallinen metalli, muovikitti, hiontapohjamaali ja hiekkapaperit
sitten viikonloppuna ulkoilman salliessa viimeistään alkaa työstäminen
Mutta pites, kun lopussa maalaan koko lokari kaaren. niin varmaan kokonaan ensin pohjamaali ja sitten pääväri ja lopuksi lakka? mites kuinka monta kertaa maalit ja lakat?
Pahus, kun en muistanut kysyä kuivumisajoista
Vähän kallista
-Lakka (16€)
-Pohjamaali (16€)
-Pääväri (30€)
-Happomaali (16€)
Jomppara
Sen takia sen annetaan kuivua mataksi ennen seuraavaa kerrosta...Laita ekaks semmonen sumukerros lakkaa että näät jos siinä on jotaki paskaa,sitten märkä kerros, annat kuivua sen n.15min, toki riippuu onko tuo ny 1komponentti vai 2k lakka (1k et saa kiiltävää muuta kun sitte myllyttämällä).ja tosiaan 1k lakan kans ei kannata kiirehtiä.kokeilet jostaki reunasta joka ei näy mihinkää ja sitte ku se ei enää tartu sormeen se tahmaisuus vaan napsahtaa sormenpäässä niin voi laittaa uuden kerroksen mutta tosiaan anna muelummin kuivua hiukka liikaa ku liiän vähä koska 1k tosiaan kuivuu lämmöstä toisin ku 2k lakka jossa on kovetin.saat varmaa laittaa sen 2 märkää kerrosta ainaki.eli kerrosten välissä annat rauhassa kuivua ettei valu ja pääsee rauhassa kuivuun kerrosten välissä..Rookeri kirjoitti:Vesipohjanen kuuluu kuivua täysin kuivaksi ennen lakkausta, näin mulle ainakin sanottiin. Kun ei se kosteus sielt sit enää pääse mihinkää jos suljet pinnan lakalla. Vajaan vuorokauden annoin kuivua ennen lakkausta.
