Omega B Caravan MYYTY!
janne___
Re: Omega B Caravan
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Näyttäis se maali lähtevän ihan vedellä ja sienellä :) En vaan jaksanu hinkata kaikkee pois nyt, niin pitää jatkaa myöhemmin paremmalla ajalla. Vilkun viiksen vaihoin kans, enää ei pööppeli vilauttele valoja vastaantulijoille :)
Omega A Caravan 3.0 24V -93
AMP
Re: Omega B Caravan
Viesti Kirjoittaja AMP »
janne___ kirjoitti: Ens viikolla pitäis tilata se koko auton tärkein komponentti, eli suppari. :D Sen kanssa voi myös antaa vinkkejä, siis lähinnä johtojen reittien osalta.
Laitoinkin tuonne omaan topikkiin kuvan, jos päädyt vetää piuhan kuskinpuolelta tai sitten sieltä hanskalokeron takaa, niinkuin neuvottu.
Vedit virtapiuhan kummaltapuolelta tahansa, niin rca-kaapelit sitten olisi hyvä vetää eripuolta.
Edit: Kolmen rca-parin nippu oli helpompi vetää sinne soittimen aukkoon apparinpuolelta.
janne___
Re: Omega B Caravan
AMP kirjoitti:Laitoinkin tuonne omaan topikkiin kuvan, jos päädyt vetää piuhan kuskinpuolelta tai sitten sieltä hanskalokeron takaa, niinkuin neuvottu.
Juu toi oliki tiedossa, että eri puolilta autoa piuhat.. 2 autoon aikasemmin supparin asennellu, ja molemmissa tapellu ton piuhan sisälle saamisen kans nii ajattelin nyt kysästä täältä ensin.. Ja hyvä, että kysyin nii ei tartte ettiä reittiä :)
janne___
Re: Omega B Caravan
Kävinpäs abcilla kaupassa ja takas tullessa rupes ooppeli täristään jo 80 vauhdissa. Aiemmin täristäny vasta kun mittari lähesty 160kmh.. Mikähä siä on menossa? :banghead:
AMP
Re: Omega B Caravan
Jaa-a, tärinästä en tiedä, renkaat?
Tuosta piuha hommasta, hyvä että tiesit jo eripuolet johdoille. Jos päädyt kuskinpuoleen virtajohdon kanssa, niin se tuulilasin etumuovi pitää irrottaa, tai ainakin raottaa senverta että yltää siihen kumiin tekee reikää ja työntää johdon siitä sisälle.
Kuskin jalkatilasta potkupahvi pois ja sitten muistaakseni yltää käsikopelolla ottaa läpi tulleesta johdosta kiinni.
Senverta jo aikaa kun piuhan vedin, etten muista varmaks oliko mulla mittaristo irti vai ei, ellen väärin muista niin alakautta taisin saada siitä johdosta kiinni.
janne___
Re: Omega B Caravan
Ostaessa toi täristi kun oli renkaat mallia slicksit, mut kävin melkein heti vaihtaan uudet alle, nii ei luulis niistä johtuvan.. Lauantaina meen muutenki tallille nii tutkitaan siä.
Ja noista piuhoista.. Se reitti tulee siis mittariston taakse? Tuleepahan harjoteltua mittariston irrotus valmiiks, kun ois talvella tarkotus vaihtaa siniset ledit sinne :)
AMP
Re: Omega B Caravan
Ok, no tuskin sitten johtuu renkaista, ellei ole painoja irronnut tai runkovikaa tullut.
En nyt ihan varmasti muista näkyykö se läpivienti kun mittariston irrottaa :oops: Jotenkin sen olen kummiskin saanut kuskinpuolelta sisälle, joten eiköhän se siitä kun vähän miettii, eikä se mittaristo ole nuista kovin vaikea irrottaa, vaikkei siitä apua olisikaan johdon vetoon.
janne___
Re: Omega B Caravan
Juu, enköhän mä sen jotenki saa kiskastua sisälle :)
janne___
Re: Omega B Caravan
Polliisisetä kävi kertomassa, että omegassa on verot rästissä. Ei kuitenkaa sakkoja antanu ku kerroin et auto on mulla vasta vajaan kuukauden ollu..
janne___
Re: Omega B Caravan
Kyllä se siitä lähtee ku joka päivä vähän hinkkaa :D
Deme79
Re: Omega B Caravan
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
janne___ kirjoitti:Kuva
Ei näy kuva :bonk:
janne___
Re: Omega B Caravan
deme79 kirjoitti:
Ei näy kuva :bonk:
Mullakaa ei kännyllä näkyny mut koneella kyllä näkyy :hammer: Koitetaan Photobucketin kautta..
janne___
Re: Omega B Caravan
Tilasin completosilta sen maskin vähä yli 2viikkoo sitten, eikä sitä oo viäkään näkyny.. Toimitusaika oli 1-2vko. Laitoin eilen sinne mailia, jos niillä ois vaikka käyny joku moka.. :banghead:
janne___
Re: Omega B Caravan
Edistystä. Maski tuli ja on paikallaan, kässäri toimii, öljyt vaihdettu ja vasen koiranluu vaihettu ehjään. Raidetangonpäissä ei siis mitään vikaa, vaikka edellinen omistaja sitä väittikin. Niin ja tärinäki lakkas ihan yhtäkkiä :o
Sitte huonot uutiset. Abs -valo sytty. ihan yhtäkkiä.. Ja kun painaa jarrua, syttyy sumarit. JA kun jarrua painaessa pistää vilkun päälle, sumarit vilkkuu ja vilkut vilkuttaa yhtä nopeesti, kun olis joku polttimo palanu. :banghead:
Deme79
Re: Omega B Caravan
Maski on :what: ..osit ostanu joko irmelin kopion samaan rahaan tai aidon irmelin :yawn: . Ja sit tuo joulukuusi ilmiö vaikuttaa joko huonolle latausjännitteelle tai maadoitus ongelmille :o , tai molemmille :roll: . Tarkistahan moottorin ja akun maadoitus sekä mittaa latausjännite tai käytä pajalla, jos itellä ei mahdollista mitata :yes: .
