Vectra C ja pientä sähkövikaa..
Machist
Viesti Kirjoittaja Machist »
Eriytänpä tämän omaksi ketjukseen (lohkaistu täältä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=228739) oikealle alueelle, niin mahdollisesti muillekkin voi tästä olla hyötyä tulevaisuudessa.
Eli 2.2 Direct Vectra Wagon ja vuosimallia 2004
Viat:
- Molemmat penkinlämmitimet mykät
- tupakansytytin mykkä
- takalasin pyyhin mykkä
Robertx:n ohjeilla jo tarkistettu (lainattu vastauksista):
Penkinlämmittimen rullan viereen syttyykö merkkivalo? (syttyy molempiin)
Sulakkeet FR15 ja FR16? (tarkistettu ja ok, myös takalasin pyykimen sulake)
ohjausmoduuli on ottanut jostain syystä herneet nenuun. Tällöin akun miinuskengän irtikäyttäminen saattaa auttaa. (ei vielä testattu)
Tupakansytytin täysin mykkä, mutta taustavalo toimii (sulake 22 sama kuin soittimella ja soitin toimii )
Tupakansytyttimen valo tulee korin ohjausmoduulilta. Jännite sytyttimelle sulakkeelta.
Tuossa kuvassa näkyy korin ohjainlaitteen liitin XC31.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... dvSDQ/edit
Tuossa istuinlämmitysten kytkentäkaavio:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... F2TXM/edit
Tupakansytyttimen kytkentäkaavio:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... IzYWs/edit
Ex Vectra 2.2 STW (Z22YH)
Machist
Re: Vectra C ja pientä sähkövikaa..
Näillä näkymin odottelen lämpimiä kelejä että pystyy mukavemmin ongelmia tutkimaan, kun ei pakkasessa oikein huvita :D
Viat on nyt niin pieniä että ei juuri käyttöä haittaa, mutta kuntoonhan nuo olisi saatava. Jos on muita hyvä vinkkejä tai muilla samanlaisia kokemuksia niin ketjuun vain jatkoksi :yes:
Machist
Eilen oli jopa hetki aikaa katsella näitä ongelmia ja yksi jopa selvitetty..
Tupakansytyttimelle oli oma sulake kun aloin tutkia sulakekoteloa tarkemmin ja pelkällä sulakkeenvaihdolla selvittiin.
Penkinlämmittimen johdoista / sulakkeista ei löytynyt mitään ihmeellistä joten onkohan vastukset vain poikki ?
Takalasin pyyhkijän moottori täytyisi mitata, koska siellä ei ole mitään eloa. Purin verhoilut takaluukusta ja kaikki näytti hyvältä päälisinpuolin.
Make64
Viesti Kirjoittaja Make64 »
Älä luota siihen, että sulakkeet ovat ehjät. Mulla vaivasi aika ajoittain pyyhkiä ongelma (etu pyyhkiät) joka tuli ja meni ja lakkasi lopulta kokonaan toimimasta ei toiminnut kuin nopeimmalla asennolla. Lopulta selvisi, että sulakkeet olivat hapettuneet (vaikka näyttivät ihan hyviltä päällisin puolin) ja sulake pesän pinnit olivat jostain syystä löystyneet niin paljon, että kosketus oli todella huono (toisesssa sulakkeessa oli selvää hitsautumista) jos olisi kääntänyt sulakerasian ympäri, niin olisivat pudonneet pois.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Machist
Ok.
Kaikki kyllä näyttää hyvälle ja sulakkeet oli melko tiukasti kiinni.
Kokeilen kuitenkin vaihtaa uudet, jos sillä olisi vaikutusta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Penkinlämmittimien vastukset voi tietty mitata, kun ottaa liittimen irti sieltä penkin alta. Akunkenkä on syytä varmuuden vuoksi irrottaa liittimien irtiolon ajaksi. Outoa olis, jos molempien penkkien vastukset olisivat menneet.
Kytkentäkaavioiden osalta ei tainnut tulla kopioidessa linkki kokonaisena tähän topicciin. Alkuperäisessä topicissa toimii. Tosin ei omalla kännyllä näkynyt.
luizi
Viesti Kirjoittaja luizi »
Minulla kun oli penkinlämmittimet ja takalasinpyyhin mykkinä, niin silloin oli hajonnut jokin tehorele.
Sellainen keltainen arpakuution kokoinen, valitettavasti en tarkemmin tutustunut, mikä se tarkkaan ottaen oli kun tämä huollossa korjattiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Machist
Jokohan nyt oikeasti tämän katsoisi kun alkaa kelit kylmetä ja persse olisi mukava sada lämpimäksi :D
Onko kellään tietoa paljonko tuo K1_X97 rele maksaa? jos sen vaan tyrkkäis kylmästi uuden. täytyy varmaan merkkiliikkeestä tilata eli Timosen auto taitaa olla lähin tällä hetkellä..
msoderho
Viesti Kirjoittaja msoderho »
Mullakaan ei vectrassa näköjään pelitä penkinlämmittimet. Sulakkeet näyttivät ehjiltä ja kytkimiin syttyi valot. Mikäs tuon releen varaosanumero mahtaisi olla?
Saattais olla tuo:
Osanumero 90226846
Luettelonumero 12 38 612
msoderho
Jaa saattais olla tuo... Maksaa MetroAutossa 32.50. Pitäisköhän koittaa onnea ja ostaa pois
Machist
Täytyy varmaan tilata merkkiliikkeestä.. ebayssa näyttää vain käytettynä olevan tarjolla.
