Vectra B 2.0 TDI, jäähdytysneste katoaa
ule2011
Mitähän on edessä, kun jäähdytysneste katoaa?
Viime viikolla laitoin täydennystä puoli litraa ja jo nyt ilmoittaa nestevajauksesta, vaikka kilometrejä on tullut vain parisataa.
Ulkopuolisia vuotoja en kyllä havaitse.
Sepp1s
Re: Vectra B, jäähdytysneste katoaa
Jos ei tosiaan ole ulkopuolisia vuotoja havaittavissa ja olet moottorin takaatakin lähtevät letkut tarkistanut niin kokeile vaihtaa paisuntasäiliön korkki. Jos korkki ei huohota kunnolla niin se pruittaa nestettä sitten jostain ulos kun tulee kova paine, vaikkei varsinaisia vuotoja olisikaan.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
ule2011
Laitoin puoli litraa nestettä eilen ja ajoin maantieajoa 200 km keskinopeudella 100km/h.
Neste ei vähentynyt tuona aikana.
Tosin lämmitys ei ollut päällä.
Pitänee nyt katsoa tuonne sisäpuolelle vuotaako sitten sinne.
Vaihdoin termostaatin pari vuotta sitten ja mootorin lämpötila asettui kuten pitääkin 94 asteeseen.
Nyt ilmeisesti termostaatti taas rikki, sillä lämpötila nousee vain 84 asteeseen.
Moottori on toimiminut kuten ennenkin, vaikka tuota jäähdytinnestettä on ruvennut katoamaan.
Ilmeisesti kannentiiviste on ehjä eikä vuoto ole moottoriin.
puslaman
Tsägällä vastaan, kun omassa Vectra B jäähdytysnesteet katosi, kun lämmityssäätö EI ollut päällä.
Nesteet pysyi, kun lämmitysäätö on päällä auton sisätilassa.
Vaiva johtui koneen oikeallapuolella (edestä katsottuna) lämmityslaitteen ohitusventiilistä,
joka on ainakin omassa ilmastoinnilla olevassa Vectra B:ssä.
Ventiilin pyöreä yläpinta ja alipaineletku on hyvin näkyvillä moottoritilassa.
Lämmityssäädöllä tarkoitan sitä nappulaa,jolla säädetään kabiinista lämpötilan tasoa (en sitä puhallinmoottorin ilmanmääränsäätöä).
Tuolla nappulalla siis ohjataan moottoritilassa olevaa ventiiliä alipaineen välityksellä.
Venttiili, joko ohjaa lämpimän veden sisätilan lämmityskennostolle (sisällä lämmintä), tai sitten ventiili ohjaa lämpimän veden toiseen letkuun, joka ohittaa lämppärin kennoston (sisällä viileää).
Ventiilissä olevat vesiletkujen pikaliittimet näyttää olevan vaikeasti irroitettavat, kun niihin ei meinaa saada otetta.
Ja tosiaan, vettä tuli sen verran paljon, että sen kyllä huomasi auton alta. ...Onneksi autotietokone hälyyttää ajoissa veden tasosta.
Näin kuumana kesänä olisin toivonnut, että vika olisi ollut toiste päin ventiilissä :=)
EDIT: selvyyden vuoksi sanon, että itselläni vesi valui venttiilin yläpinnasta (ei silti näy ylhäältäpäin,vaan venttiilin sivusta). Luulin ensin veden tulevan letkuliittimestä.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
TepiiP
Omassa B vectrassa rupes nesteet häviämään ku vesipumppu alko pettämään.. ei näkyny selvää vuotoa aluksi, että kannattaa katella sinne jakopään suuntaankin!
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Itellä tihkui myös vähä alle 3v vanha vesipumppu. Metrejä sillä oli tosin 58 tkm takana kun vein jakopää remppaan...TepiiP kirjoitti:Omassa B vectrassa rupes nesteet häviämään ku vesipumppu alko pettämään.. ei näkyny selvää vuotoa aluksi, että kannattaa katella sinne jakopään suuntaankin!
Shivauva
Samalla lailla vuoti eikä meinannu huomata vaikka auto oli nosturilla.TepiiP kirjoitti:Omassa B vectrassa rupes nesteet häviämään ku vesipumppu alko pettämään.. ei näkyny selvää vuotoa aluksi, että kannattaa katella sinne jakopään suuntaankin!
Ei jättänyt lammikkoa alle missään vaiheessa.
Ihan noin nopeasti ei neste hävinnyt..ehkä noin puoli litraa parille tonnille.
Pumppu oli tarvike mallinen ja ajettu n 45tkm
Vectra B 2.0 sport -99 Voyage
ule2011
Etsin juuri tuossa jäähdytysjärjestelmän vuotoa ja lauhduttimesta se vuoto löytyi.
Samalla kun kun poistin lauhduttimen sen takana olevassa syylärissä oli kosteuden keräämä pöly tukkinut kokonaan osan kennoa.
Alue oli edestä katsottuna vasemmalla ylhäällä.
Voisikohan tuo olla se jäähdytysjärjestelmän vuoto?
Samalla kun vuotaa ja kun vesi on lämmin, niin se höyrystyy ilmaan eikä alta siten havaitse sitten mitään vesivuotoa.
Nytkin kun viimeksi laitoin 0,5 litraa nestettä, niin siitä on kadonnut jo muutama desi, vaikka ajettu on ehkä 400km.
ule2011
<<<Vaiva johtui koneen oikeallapuolella (edestä katsottuna) lämmityslaitteen ohitusventiilistä,
Ventiilin pyöreä yläpinta ja alipaineletku on hyvin näkyvillä moottoritilassa.<<<
Minulla on Vectra B -01 TDI 2,0.
En kyllä heti löydä noita vempaimia omasta autostani.
Lieneekö niitä?
Lieneekö niitä?
rgs1
Automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa ei kuulemma ole.ule2011 kirjoitti:En kyllä heti löydä noita vempaimia omasta autostani.
Lieneekö niitä?
ule2011
Onko tuo malli Vectra B-01 TDI 2,0 varustettu automaatti-ilmastoinnilla ja mitä se tarkoittaa?
rgs1
Suattaa ollaule2011 kirjoitti:Onko tuo malli Vectra B-01 TDI 2,0 varustettu automaatti-ilmastoinnilla ja mitä se tarkoittaa?
puslaman
Muutama kommentti vielä.
Itsellä vesiventtiilistä vuosi reippaasti vettä ulos ja sen huomasi auton alta. Teikeläisen autossa vesi kuulostaa karkaavan huomaamattomammin, joten syy ei varmaankaan ole vesuventiili?
Vesiventtiili on linkissä olevan näköinen muovinen mokkula (osa 18 20 014) , jos se sattuu olemaan autossa:
http://www.saunalahti.fi/aaleht/vectra_b
(En ole oikein ymmärtännyt, miksi ilmastoidussa autossa tälläinen lämppärin ohitusventtiili pitää olla ....vai pitääkö??)
Alla myös linkki englantilaiselle sivustolle, jossa on jonkinlainen piirros ilmeisesti 2.0 DTI osasijoittelusta . Liekö tuo osa 11 on vesiventtiili (alempi kuva).
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... 087/page-6
Tuo vesihöry syylärissä kuulostaisi mahdolliselta vikapaikalta, jolloinka vedet häviää höyrynä ilmaan,eikä auton alle. Toisaalta ihmetyttää, että miksi vesihävikkiä ei tapahdu aina.
Lauhduttimesta .... eikös tuossa lauhduttimessa kulje ilmastoinnin kylmä aine, joten vesi ei ainakaan sitä kautta häviä
ule2011
Re: Vectra B 2.0 TDI, jäähdytysneste katoaa
<<<Lauhduttimesta .... eikös tuossa lauhduttimessa kulje ilmastoinnin kylmä aine, joten vesi ei ainakaan sitä kautta häviä<<<
Ensinnäkin imastoinnin kenno keulalla on rikki, joka vuotaa kylmäainetta ja jonka joudun vaihtamaan.
Toiseksi tuon ilmastoinnin kennon takana oleva kenno näyttäisi vuotavan vasemmasta yläkulmasta kun on kostea ja kerännyt polyä, joka on tukkinut kennon kolmionn muotoiseslta alueelta 15*15 cm2. Tuossa kennossa ilmeisesti kulkee jokin neste. Onko moottorin jäähdytysneste?
Tuo talana oleva kenno on kaksiosainen, jossa pienempi kenno on oikealla ja sen takana moottoripuolella ojn pieni flekti ja sitten tuon jäähdyttimen kennon takana on sen kanssa samankokoinen kenno jatkeena tuolle pienemmälle. En nyt tutkinut ovatko kennot mitenkään yhteydessä toisiinsa
puslaman
Sori hymiöistä, vastasin ilman parempaa tietoa.
Kävin nyt omasta bensa Vectra:sta ihmettelemässä rakennetta, kun etumaski oli sopivasti irti. Omassa autossa ei ole ylimääräistä kennoa ilmastoinnin ja jäähdyttimen kennojen välissä.
Asiaa yhtään tuntematta tuli mieleen, että onko Turbo:ssa välijäähdytintä. Voisiko tuo keskimmäinen kenno kuulua välijäähdyttimelle ja olisko se suoraan yhteydessä jäähdytysjärjestelmään, en tiedä ???
.... Esim:
http://panelsandlamps.co.uk/vauxhall-32 ... t_id=55009
.... Esim:
