omega b1 x25xe perä jyristää
Tommi89
- OCF Member 2015
joo eli auto olisi sedan mallinen b1 omega jonka ongelmana on kun kääntyy vähänkin reilummalla kaasulla niin perä alkaa jyristää sillain että koko autossa kyllä tuntee sen. Eli lähtiskö ongelma peräöljyt vaihtamalla vai mistä tuo johtuu? Tekee myös sitä vaikka tc on pois käytöstä.
rottalepo
Re: omega b1 x25xe perä jyristää
itsellä ei ainakaan öljyjä vaihtamalla lähteny jyrinä....
blindet
Veteleekö/täriseekö se perä muuten kiihdytyksissä vai pelkästään kääntäessä?
Yks syypää voisi olla kuluneet taka-apurungon helat.
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
omega b MV6 -97
Tommi89
- OCF Member 2015
ei vetele eikä tärise pelkästää käännyttäessä. Peräkään ei mitään ääntele. Tuo perän jyristys tulee kun on hetken aikaa ajanut eli jos lähdet kylmällä autolla niin silloin ei jyristä.
Tommi89
- OCF Member 2015
vetarissa ei päälle päin näyttäs olevan mitään en ole kuitenkaan irti ottanut. Kävin hakemassa eilen 75W 140 castrolin lukkoperä öljyä kattoo miten reagoi siihen.
Tommi89
- OCF Member 2015
Joo eli vika lähti öljyt vaihtamalla en tiedä mitä öljyä on edellinen omistaja laittanut mutta ilmeisesti jotain muuta mitä on pitänyt.
Paska Omena
Tai sitten sinne ei ollu vielä kertaakaan vaihdettu öljyjä? Vai oliko kuinka mustaa?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Nizuxiini
- OCF Member 2019
PS. Multa löytyy taakse apurungon hela käyttämätön. Samalta paikkakunnaltakin ollaa, ota yhteyttä jos tarviit =)
Tommi89
- OCF Member 2015
ei ollu ees mustaa eikä haissu p***alta niinkuin nämä öljyt yleensä. Kiitti vaan mutta ei ainakaa vielä näillä näkymin tarviste uusia apurungon helaa.
- OCF Member 2019
todennäköisesti sinne on laitettu lukottoman perän öljyt. alkaa sillon ajastaan tekemään tuota jyristystä kun ei lukko luista.. ilman ls merkintää olevia liemiä ne mullekin joskus teboililla tarjos kun kirjasta kattovat et joo tälläset sinne kuuluu... totesin asentajalle että tää jättää kyl 2 raitaa tiehen ettei sellasia nyt laiteta sinne
Tommi89
- OCF Member 2015
Joo se on kyl välissä sellasta mäki tän auton vasta ostin nii ei voi oikeen tietää mitä siellä oli oikeesti, mutta nyt on ainakin oikeat litkut perässä ja perä kiittää
