Opel astran lokarin paikkaus.
Re: Opel astran lokarin paikkaus.
On tää kyllä surkuhupaisaa kun ensin kysellään mitä maaleja tarvii ja mitä pitää tehdä jos sitten korjausten taso on tätä luokkaa.
Turhaan ostit mitään happomaaleja ja lakkoja ynnämuuta jos korjauksen taso on sit se peruskitti kasa.
Sama ku olisit jollain halapahallin maaliilla ja kitiillä korjaillu ku se kerran siihen meni kuitenkin, tai jättänyt sen siihen kuntoon missä se jo olikin eli kittikasa.
Olen pettynyt tähän touhuun.
Teme88
Siis korjasin tilanteen tuon viime kuvan ottamisen jälkeenjarkkis kirjoitti:On tää kyllä surkuhupaisaa kun ensin kysellään mitä maaleja tarvii ja mitä pitää tehdä jos sitten korjausten taso on tätä luokkaa.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Nizuxiini
Noh laitas kuvaa...
Teme88
laitan sitten valmiista työstä
mutta sen sanon, että kirkas pelti näkyy
mutta onko happomaali oikeesti harmaata, tuon myyjä antoi kun happomaalia kysyin?
Ja sen reijän tilalle hitsasit ehjää peltiä?
tursas
Älkääs nyt yrittäkö masentaa ja mennä asioiden edelle, hyvä siitä tulee asiantuntevilla neuvoilla
Tämä pitäis lisätä Vinkit ja Vihjeet osioon, opastuksena siitä ettei kaikkea tarvitse hitsata.
Mulla on vastaavat pikkupaikat tässä ja toisessa kärryssä kestäny pakkelilla monta vuotta ja väri on sentään toisessa valkonen.
Tolla mennään kevyesti ensi kesään. Jos ruoste alkaa jostain välistä pukkaamaan läpi, vähän pyyhkästään ruosteensyöjällä (CRC Rust Remover).
Kun noi täytöt ja pohjat on hyvin tehty molemmin puolin, niin seuraavan kerran, jos tarvis, vaan pieni hionta ja maalia päälle, mikään ei ole ikuista.
Teme88 voi pistää epäilijöille kuvia sitten lisää ensi kesänä.
Paska Omena
Olishan tuonne voinu pohjalle vähän laittaa sanomalehteä ja kanaverkkoa, helpompi lähteä kittaamaan kun on jotain minkä päälle levittää
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tai lasikuitumatosta teheny paikan ja sen päälle kitit ja maalit
Teme88
No nyt aloitin tekemään
Laitoin kemiallisen metallin ja kerran muovi kittiä ja nyt on sileä.
Mutta varmaan vielä kerran muovikittiä
Miti lopettaa tältä päivältä, kun alkoi sataa kaatamalla vettä
tulee siitä hyvä, vaikka ite sanonkin
Slx
Termi on "Parhaani tein mutta tollanen siitä tuli"Teme88 kirjoitti:
Miksi et pushistanut koko lokaria samalla kertaa? Lokarissahan on ruostetta muuallakin kuin reiän kohdalla. Sekä pohjamaalia tulisi laittaa suojaava kerros ei vain värjätä pintaa...
Mutta seuraavalla kerralla on jo viisaampi. Itse olen pieniä pintaruosteita puhdistanut dremelillä suht menestyksekkäästi. Mutta ongelmaksi on tullut että maali & päälle tuleva lakka kesti pari vuotta ja lakka alkoi hilseillä irti
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Teme88
joo putsasin ruosteen kaikki pois.
Tuohon tulee vielä koko lokariin pohjamaali, toi on vain happomaali
eli laitan vielä kerran muovikittiä -> hionti - > pohjamaali -> pääväri -> ->lakka.
Mikä olikaan kuivumis aika, että voipi lakan laittaa päävärin päälle?
Edit: laiton vielä yhden kerroksen muovikitti kerroksen, kun sateeseen tuli tauko ja on toosi silee
EDit2: kuva tulee kun on valmis
näinhän se on tekemällä oppiiMutta seuraavalla kerralla on jo viisaampi.
Teme88
Miten olikaan sitten kuivumis aika päävärillä, ennen kuin lakan voi laittaa?
ja pohjamaalia, pääväriä ja lakkaa kaikkia kaksi ohutta kerrosta muutaman minuutin välein?
Voiko muka tuon pohjamaalin päälle laittaa päävärin 30 minuutin päästä pohjamaalin laittamisesta?
http://www.jointslr.fi/upload/File/BODY ... tiedot.pdf
Kuten teknisissä tiedoissa lukee.
Teme88
Okei, siis kaksi ohutta kerrosta pohjamaalia ja kuivuminen yön yli?tursas kirjoitti:Älä usko täällä ketään, eikä niitä teknisiä tekstejä, use your own mind, anna vaan rauhassa kuivua.
Kerran ite vedin yhen konepellin pipariksi, kun lähin vetää märän pohjan päälle pintamaalia...
Sitten pintamaalia kaksi ohutta kerrosta ja kuivuminen yön yli?
Sitten lakkaa kaksi ohutta kerrosta?
Huomenna siis aloitan pohjamaalilla, jos ei sada
tursas
Jaa, no tossa tärkein vaihe on se pakkelin hierominen siihen pintaan tasaiseksi.
Teme88
No Pakkali on ihan tasainentursas kirjoitti:Jaa, no tossa tärkein vaihe on se pakkelin hierominen siihen pintaan tasaiseksi.
No tuota en huomannut tehdä, kun alkoi sataa yllättäen kaatamallaRookeri kirjoitti:Oliko tuo kitti ja lokari suojattuna vesisateen aikana vai pääskö sade kastelee kitin?
