98 b-vectra caravan lämpötilamittarin johto
tarppe jaakola
Viesti Kirjoittaja tarppe jaakola »
voisiko joku neuvoa tyhmää.. en löydä mistään mihin kohtaa tulee lämpötilamittarin johto,ja onko se ylipäänsä se johto missä on vain abigo liitin ja joka on tuossa puolan alapuolella?? koska en löydä tuolle liittimelle mitään paikkaa ja lämpömittari ei sisällä hievahdakkaan? kiitos jos joku auttaa kun juuri kansiremontti tehty niin ei viitsi uudellern keittää autoa.
Paska Omena
Re: 98 b-vectra caravan lämpötilamittarin johto
En tiiä. On se abico-liitinpiuha, voit vaikka testata tökkäämällä sen koriin niin lämpömittarin pitäs nousta tappiin.
Mikä moottori?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
tarppe jaakola
2.0 bensa ecotec xev.. joo luulen että oikeasta piuhasta siis puhun,kun löytäs vielä paikan sille! toinenki liitin vielä pitäs löytää,mikä tulee siinä paksusa nipussa imusarjan päällä lukiko liittimessä joku imb?? sanooko kellekkää mitään?
mizhikan
Viesti Kirjoittaja mizhikan »
Lämpömittarin anturi on siellä puolan alla,eculle menevän lämpö anturin lähellä (luultavasti sininen liitin) mittarin anturissa on "pyöreähkö pää" johon se abikoliitin
työnnetään sivulta päin.näin ainakin omegassa,sama kone
mizhikan
tarppe jaakola
kiitos vastauksesta,lähen tutkimaan asiaa;)
tarppe jaakola
kertoisitteko vielä mikä johto on tämä mikä menee tosta venttiilikannen vasemmasta puolesta sisään (eli jakopään puolelta tuosta reiästä? meneekö sinne joku liitin tuosta päältä? tässä kuva mitä tarkoitan http://www.autopurkaamot.com/imgcar.php ... e=original
tarppe jaakola
ei löydä paikkaa tuo lämpömittarin johto,johto on oikea kun kokeilin virtaa niin mittari nousi sisällä,ei voi noin hukassa olla.. auttakaa kaveria hädässä..
tarppe jaakola
tuli mieleen että jos siinä anturin päässä on joku hattu mihin se abico työnnetään niin jos sitä hattua ei siinä enään ole, voiko siihen jonku patentin laittaa johon tämä abicoliitin johto sitten liitetään, vai pitääkö siihen ostaa uus koko anturi missä on tämä hattu paikallaan, luulen kyllä että löysin kummatkin anturit koska muuta sielä ei ole joten tämä mihin se voisi kuulua niin siinä päässä on pieni pyöreä naulanpään näköinen tappi eli onko se juurikin se jossa pitäisi olla joku hattu johon tämä johto tukitaan? prkl. kun näin vähästä kiinni että tohtis autoa käyttää kansiremontin jälkeen.
tarppe jaakola
http://www.autoihinvaraosat.fi/2294164-vemo tuossa siis kuva tästä jäähdytysnesteenlämpötilamittari, niin tämä se ei vissiin kuiten oo mihin se johto tulee? sen vieressä on toinen möykky mutta missää ei ole semmosta päätä mihin tuon abicon tukin? s
Paska Omena
Just siihen "naulanpäähän" se abico tulee...
Omega B Egotek -97
tarppe jaakola
no niin=) eli siihen ei kuulu enään mitään muuta siihen naulan päähän, vaan se abico työnnetään siihen vain kiinni?, ja sitten oli vielä tämä yks kysymys, missä kohtaa se sijaitsee nyt tuo nokka akselien anturi,ku sehän johto se siinä kuikuilee paikkaansa=) ei näy siitä venttiilikopan koristelistan kolosta mistä se johtokin sinne menee=) ikä oppi ja kaikki,tuleepa tutuksi tämäkin kone ku ei oo ennen tullu purettua. Kiitos erittäin paljon vastauksesta tällä pääsen jo pitkälle=)
Paska Omena
Jep, suoraan siihen naulanpäähän kiinni. Nokka-anturin tunnistimesta ei varmuutta, mutta luulisin että olis siinä koristelistan alla aivan jakopään laidassa sen liitin.
Omega B Egotek -97
tarppe jaakola
Kiitos. Siihenhän se upposi ku naulan kantaa ku työnsi menemään, joten lämpömittari alkoi toimimaan!
